Wie warm darf mein Mainboard werden?
fypolis
Juni 2009
folgende Frage: Wie warm darf mein Mainboard maximal werden und was ist empfehlenswert? Im Idle taumelt es so bei 39-42°C herum. Ich habe aber keine Ahnung wie warm das werden darf. GIGABYTE GA-770TA-UD3. Ausgelesen mit Everest Ultimate.
MFG
Lekio
Moin,
mein GA P35 DS3 läuft immer auf 50° also sollte es in Ordnung sein bei dir :)
So warm das es keine Fehler produziert. Wozu braucht man da ne absolute Zahl?
Der Chipsatz hält locker 90° aus.
Ich regel meine geschwindigkeiten der Lüfter mit speedfan und das richtet sich unter anderem nach der Temperatur der MB aus. Also kann ich da locker 50°C bei wünschenswert einstellen, damit speedfan nicht wegen des MB die Lüfter hochregelt?
naja bei den temps die grade drausen sind wirds halt bissel wärmer im rechner. aber is alles noch im grünen bereich bei dir.
Nach dem Motherboard zu regeln wäre nicht sinnvoll. Das hält viel aus und schwankt wahrscheinlich am wenigsten von den temps her.
Ich möchte auch nicht nach dem MB regeln. Ich regel nach der CPU und GPU. Aber im Idle nur die CPU. ZZ, also bei 25°C raumtemperatur sind das: CPU ca. 40°C GPU 52°C und MB 39-42°C. Jetzt sind beim CPU 45°C wünschenswert und bei der GPU 55°C. Das MB jedoch hatte ich bei 40°C weil überhaupt keine vorstellung hatte vieviel es haben darf/haben soll. Das Problem: CPU und GPU temps wurden kaum erreicht -> lüfter blieben leise. Das MB aber war andauernd auf 40°C und so haben sie trotzdem hochgedreht. Darum habe ich nachgefragt. Sicher ist sicher ;)
Meine Temperatur dümpelt bei dem Wetter auch bei ca. 50°C rum, ist bei dir alles im grünen Bereich.
-optimal wären 35-40 °c
-akzeptabel wären 45-50 °c
-grenzwertig wären 55-60 °c
alles was über 60 liegt verkürzt die lebensdauer des mainboards und heizt unnötig das gehäuse auf.
Sehr interessant deine Werte und jetzt braucht man dazu noch einen Beweis, weil wie kommst du drauf das ab 60° die Lebensdauer abnimmt und davor nur minimal, richtig runter geht die Lebensdauer wenn man die Sperrschichttemperatur erreicht,
PS kommt es mir nur vor oder werden die Leute auf CB immer Tempgeiler?
Gut, dann stell ich jetzt das MB auf 43°C optimal. Jetzt drehen meine Lüfter mit unhörbaren 380 umdrehungen/minute(CPU) und 484 umdrehungen/minute (gehäuse) herum :) danke nochmal an alle hilfreichen Antworten
@Commander Alex: Mir geht es im Endeffekt mehr um die Lautstärke ;)
warum denn tempgeil ? wir sind uns in dem punkt doch wohl einig das wenn ich ein ei drauf braten kann nicht unbedingt die lebensdauer steigt.
Es ist ziemlich egal, ob ein Mainboard nun 20 Jahre lang funktioniert, wenn es nicht wärmer als 40°C wird, oder nur vielleicht 15 Jahre, wenn es 60°C warm wird.
So lange behält niemand seine Hardware.
Wie gesagt Lebensdauer ist nur minimal kürzer, ist nicht viel, Silizium reagiert bei der Lebensdauer nicht so extrem bei Hitze, solange man von der Sperrschichttemperatur wegbleibt, Leistungshalbleiter und andere Bauteile in der Industrie die aus Silizium bestehen werden auch gut und gerne 100° warm und halten fast ewig.
Solange man nicht weiß, wo das Mainboard überhaupt genau misst, kann man überhaupt nicht sagen, was da noch in Ordnung geht.
Die Chips halten wahrscheinlich ne Menge aus. Und bevor die Dinger kaputt gehen, gibts meistens Fehler. Zwischen Fehler und Defekt liegen sogar meist Welten. Daher beziehen sich die Temperaturangaben auch meist auf den Wert, bis zu dem der Chip fehlerfrei läuft, nicht auf den Wert, der Schäden verursacht.
Die Chips halten meist über 100°C aus, ne CPU wird dir da aber nurnoch Kagge liefern und ich würde sie da auch nicht laufen lassen. Die sind schon empfindlicher.
Eine GPU oder Northbridge hingegen laufen da sogar oft noch fehlerfrei.
Misst das Mainboard aber sonstwo und nicht im Chipsatz, dann wären 100°C allerdings schon kritisch. Das wird den Kondensatoren nicht gefallen!
Tja, es wird wieder Sommer. Explodiert die Kiste oder nicht; die Frage stellen sich wohl gerade viele...
Naja.
Auf ein mal 10° mehr Raumtemperatur - da kann es kaum jemand glauben, dass der PC & Innereien dies besser aushalten als der User davor.
Aktuell lüfte ich mich besser als meinen PC.
Och doch, auch bei nem PC merkt man den Unterschied. Das Ding wird ne ganze Ecke lauter... Wobei ich mal den Boxed-Kühler der CPU entstauben sollte :evillol:
Aber viele Leute trauen den Komponenten in der Tat nicht viel zu.
Japp, stimme zu :p
Aber Lar hat schon Recht: Jetzt mal den PC entstauben; dann braucht man sich keine Gedanken um die Hardware im Sommer zu machen ;)
