Wie weit kann ich meinen E4300 Maximal takten??? :)
Unti
Lt. Commander Pro
Nov. 2006
hi,
wollt euch mal nach eurer meinung fragen, da ich jetzt nicht genau weiß wie weit ich meine cpu noch takten kann. Mein E4300 läuft schon von 1,8 GHz auf 2,925 Ghz mit standard VCore. Die Temperatur liegt noch in einem angemessenen bereich von 58 Grad (Maximal).
Nachdem ich mir jetzt einen Thermaltake Blue Orb II und ein Antec 900 Gehäuse gekauft habe möchte ich euch mal fragen wie weit ich dann noch takten kann. Ich Traue mich leider zurzeit noch nicht die Spannung zu erhöhen da ich keine zusätzliche kühlung eingebaut habe -.- .
Wären 400 MHz FSB oder mehr drin (zurzeit läuft er auf 325) ?
wenn ja bei welcher VCore Spannung?
Ich bedanke mich schon jetzt mal für eure antworten :D.
mfg unti ;)
______________________________________________
Intel Core 2 Duo E4300 @ E680, Gigabyte P35-DS3(hält bis zu 500MHz FSB aus:evillol:),
PNY GeForce 8800 GTX @ 8800 Ultra, MDT DDR2-800 2x1024MB, Samsung Spinpoint 400 GB
meiner schafft bei 1.45V FSB 400 also 3.6Ghz, aber nicht primestabel
aber jede cpu ist verschieden und das kann man nicht pauschal sagen welche wie weit geht, aber wenn sie 2.9Ghz mit 1.3V geht, kannst wahrscheinlich noch 300Mhz drauflegen mit 1.35V oder so.
danke für die info.
kleiner tipp für dich probier mal ob er so richtig läuft in spielen usw. denn prime is in meinen augen dreck,denn meine cpu mach schon bei 2,9 schlapp wenn ich prime drüberlaufen lass, aber so läuft er einwandfrei.
mfg unti
also weit über 3ghz wirds nicht gehen...
gibt auch schon sehr viele, die vorher schlapp machen
Naja ich hab bei meinem aufgehört, als ich über 1,4V gehen musste.
Ich habe ihn jetzt auf 8*400=3200Mhz laufen, bei 1,35V. Das ist bei mir primestable. Aber bei höherem Takt braucht er richtig viel mehr Vcore. Wenn deiner bei FSB400 noch mitmacht, würde ich 8*400 machen und dann möglichst mit der Vcore nach unten gehen.
MfG
Jens
