Wieder Probleme mit meiner Festplatte ...
Tobivankinobi
Cadet 1st Year
Feb. 2007
nun ist es wieder so weit, dass meine Festplatte so kaputt ist, dass ich sie mit Testdisk nicht mehr so ohne weiteres reparieren kann. Anbei mal das Testdisk log.file:
Tue Sep 18 17:31:15 2007
Command line: TestDisk
TestDisk 6.6-WIP, Data Recovery Utility, February 2007
Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org>
http://www.cgsecurity.org
Windows version (ext2fs lib: 1.39, ntfs lib: 9:0:0, reiserfs lib: 0.3.1-rc8, ewf lib: 20070114)
Using locale 'C'.
file_read(6,1,buffer,1(0/0/2)) seek err No medium found
file_read(6,1,buffer,0(0/0/1)) seek err No medium found
Warning: can't get size for /dev/sdc
filewin32_getfilesize(\\.\H:) GetFileSize err Unzulässige Funktion.
filewin32_setfilepointer(\\.\H:) SetFilePointer err Unzulässige Funktion.
Warning: can't get size for \\.\H:
filewin32_getfilesize(\\.\I:) GetFileSize err Unzulässige Funktion.
filewin32_setfilepointer(\\.\I:) SetFilePointer err Unzulässige Funktion.
Warning: can't get size for \\.\I:
filewin32_getfilesize(\\.\K:) GetFileSize err Unzulässige Funktion.
filewin32_setfilepointer(\\.\K:) SetFilePointer err Unzulässige Funktion.
Warning: can't get size for \\.\K:
file_read(4,1,buffer,312592769(19457/254/63)) seek err Invalid argument
file_read(5,1,buffer,398298095(395136/15/63)) seek err Invalid argument
Hard disk list
Disk /dev/sda - 160 GB / 149 GiB - CHS 19457 255 63, sector size=512
Disk /dev/sdb - 203 GB / 189 GiB - CHS 395136 16 63, sector size=512
Partition table type: Intel
Interface Advanced
Geometry from i386 MBR: head=255 sector=63
NTFS at 0/1/1
heads/cylinder 255 (NTFS) != 16 (HD)
get_geometry_from_list_part_aux head=16 nbr=1
get_geometry_from_list_part_aux head=8 nbr=2
get_geometry_from_list_part_aux head=32 nbr=1
get_geometry_from_list_part_aux head=64 nbr=1
get_geometry_from_list_part_aux head=128 nbr=1
get_geometry_from_list_part_aux head=240 nbr=1
get_geometry_from_list_part_aux head=255 nbr=2
1 * HPFS - NTFS 0 1 1 395122 7 63 398283417
NTFS, 203 GB / 189 GiB
Analyse Disk /dev/sdb - 203 GB / 189 GiB - CHS 395136 16 63
NTFS at 0/1/1
Current partition structure:
Warning: Incorrect number of heads/cylinder 255 (NTFS) != 16 (HD)
Warning: Bad ending head (CHS and LBA don't match)
search_part()
NTFS at 0/1/1
filesystem size 398283417
sectors_per_cluster 8
mft_lcn 786432
mftmirr_lcn 24892713
clusters_per_mft_record -10
clusters_per_index_record 1
D HPFS - NTFS 0 1 1 395122 7 63 398283417
Warning: the current number of heads per cylinder is 16 but the correct value may be 255.
Results
* HPFS - NTFS 0 1 1 395122 15 63 398283921
Failed to open ntfs attribute : No such file or directory
Failed to load $MFT : No such file or directory
Failed to startup volume : No such file or directory
Can't open filesystem. Filesystem seems damaged.
interface_write()
1 * HPFS - NTFS 0 1 1 395122 15 63 398283921
simulate write!
write_mbr_i386: starting...
write_all_log_i386: starting...
No extended partition
New geometry
Disk /dev/sdb - 203 GB / 189 GiB - CHS 24793 255 63 sector_size=512
Analyse Disk /dev/sdb - 203 GB / 189 GiB - CHS 24793 255 63
NTFS at 0/1/1
1 * HPFS - NTFS 0 1 1 24791 254 63 398283417
search_part()
NTFS at 0/1/1
mft_lcn 786432
D HPFS - NTFS 0 1 1 24791 254 63 398283417
Results
interface_write()
simulate write!
TestDisk exited normally.
Ich befürchte ja mittlerweile das Schlimmste, hoffe aber, dass es zumindest Möglichkeiten der teilweisen wiederherstellung meiner Dateien geht. :(
Danke schonmal im Vorraus, gruß Tobi !!!
Mache mal mit der Geometrie von 255 Heads auch die tiefere Suche Search!.
Bestätige in Testdisk durch, bis du unten das Menü Search! siehst.
Lass es auchmal laufen.
Markiere dann im Fall die gefundenen Partitionen und drücke p ob du deine Daten oder eine Fehlermeldung siehst.
Wenn keine andere Partition gefunden werden sollte , hilft Datenrettungssoftware.
Lade dir dann dazu mal Scavenger als Testversion von diesem Link und mache mal einen langen scan;
https://www.computerbase.de/forum/threads/faq-datenrettung-testdisk-anleitung.110869/#post-1793553
Teile mal das Ergebnis mit.
Viele Grüße
Fiona
