Wieviel Monitore an Mac Book Pro early 2015?
WurST1337
Feb. 2012
Hi Jungs,
kurze Frage: wieviel Monitore kann ich an den Mac anschließen?
Kann ich also 2 Monitore mit mini Display Port an Thunderbolt anschließen mit z.b. 2560 x 1440 und 1 x HDMI 1920 x 1080 60 hz?
Mac book soll zugeklappt sein.....
Man ließt halt manchmal, dass bei 3 Monitoren einer deaktiviert wird, wenn man ihn anschließt.... weiß halt nicht, ob das nur darauf bezogen ist, ob das Mac Book offen oder geschlossen ist.
Recht die Leistung für 3 Monitore überhaupt aus?
Excel, Thunderbird, Firefox, Skype mehr wird beruflich nicht benötigt.....
Anschlüsse und Erweiterung
MagSafe 2 Netzanschluss
Zwei Thunderbolt 2 Anschlüsse (bis zu 20 Gbit/s)
1 x HDMI
HDMI Videoausgabe
Unterstützung für eine Auflösung von 1080p bei bis zu 60 Hz
Gleichzeitige Unterstützung der vollen nativen Auflösung auf dem integrierten Display und einer Auflösung von bis zu 3840 x 2160 Pixeln auf bis zu zwei externen Displays, beide mit Millionen Farben
Digitale Thunderbolt Videoausgabe
Native Mini DisplayPort Ausgabe
Du kannst aufjedenfall an die Thunderbolt Port jeweils einen Monitor dranhängen, und die können dann bis 4K60.
Bei meinem Macbook hatte ich damals über HDMI einen 1080p TV dran und einen 4K Monitor über Thunderbolt und das war kein so flüssiges Arbeiten wie man es sonst gewohnt ist.
hi, danke für die Antwort. Das hört sich ja nicht so gut an .... Denkst du selbst das kleine Schätzchen wird mit 2 Monitoren schon überfordert sein???
Welches Macbook hast du überhaupt 13" oder 15".
Ich hatte das 15" mit der Iris Pro und da haben die Animationen alle ein bisschen geruckelt wenn ich den 4K Monitor angeschlossen hatte. Abgesehen davon konnte man noch gut damit arbeiten. Mit nur einem Full-HD Monitor lief alles Super
WurST1337 schrieb:
Hi Jungs,
Unter der Voraussetzung das es ein 15 Zoll MBP von 2015 mit dedizierter AMD GPU ist:
Es können parallel drei externe Monitore angeschlossen werden. Zu beachten ist das zumindest einer der Monitore über miniDP auf DP verbunden sein muss (also kein Protokoll wie HDMI oder DVI benötigt).
Beispielsweise 2x miniDP auf DVI und 1x HDMI funktioniert mit einfachen passiven Adaptern nicht. Hier bräuchte es zumindest einen aktiven miniDP auf DVI Adapter. Alternativ auch miniDP auf HDMI (aber ebenfalls 1x aktiv).
sorry Jungs.... ist die 13 " Variante ....
256 ssd , 2,7 GHz Intel Core i5, 8 gb ram , Intel Iris Graphics 6100 1536 MB
würde 2 x 1440 p Monitore über MdB anschließen und 1 x 1080p über HDMI - Mac BOOK zu ....
Klappt das?
Die Intel Iris GPU unterstützt maximal drei Displays (inkl. intern). Auch hier gilt das zumindest ein Display via DP verbunden sein muss (oder aktivem Adapter).
Das interne Display des MBP ist via eDP oder LVDS verbunden und zählt damit praktisch als DP. Grundsätzlich müssen bei der Deaktivierung des internen Displays drei externe Monitore funktionieren (Intels Spezifikation, einer via DP oder aktivem Adapter). Garantieren kann ich es allerdings nicht da abhängig von Apples Implementierung und OSX (also ob dieser Modus unterstützt wird).
Alternativ: Den dritten Monitor mit USB3.0 auf DVI/HDMI Adapter verbinden. Für Office etc. ist das durchaus ausreichend. Also statt dem HDMI Port am MBP für den FHD Monitor.
Beispiel: https://www.amazon.de/Cable-Matters®-Superspeed-Adapter-2560x1440/dp/B004MS0DIK?th=1
In dem Fall geht auch das interne Display weiterhin. 2x miniDP auf DP/HDMI/DVI, 1x intern, 1x USB Adapter
Mit wieviel Hertz läuft den die usb Version ? Auch mit 60 ??? Weil 30 ist ja ne Zumutung
Ja, DisplayLink mit USB3.0 (DL-3500 Chipsatz) hat FHD@60hz. Beispiel:
https://plugable.com/products/uga-2khdmi
Geht auch noch mehr: http://www.vantecusa.com/products_d...c_name=Adapter&pt_id=3&pt_name=Audio++++Video
Entspricht dem hier: https://www.amazon.de/Cable-Matters®-Superspeed-Adapter-2560x1440/dp/B018YHMMQ0?th=1&tag=comput0d-21
Aktuelle Treiber gibt es immer beim eigentlichen Hersteller der Technik (DisplayLink):
http://www.displaylink.com/downloads
Das gibts schon sehr lange. Seit USB 3.0 ist es auch für normale produktive Systeme eine ganz ordentliche Lösung.
Wow, du bist ja der hammer! Danke, dass du dir soviel Zeit nimmst ! Werde gleich nochmal meinen Plan zusammenschreiben ....
Hast du zufällig auch nlch Ahnung von guten 1440p Monitoren die fürs arbeiten gut wären ??? Nicht ganz so teuer ... 200-250 mit Mini DisplayPort...
