wieviel sekunden ca unterschied sind zwischen dem hochfahren mit SSD und HDD ?
gr22
Jan. 2015
kann man ca sagen wieviel unterschied zwischen dem hochfahren (system mit i3) mit einer SSD und einer HDD liegen? ohne HDD sinds meist so 2-3min bei mir denk ich, wäre es dann viel schneller und wenn ja was heisst "viel schneller ca"
danke im vorraus
Das sind jetzt zwar nicht viele Infos und ich weiß nicht wie zugemüllt dein System ist, aber mit einer SSD geht das mindestens doppelt so schnell.
Ich finde 2-3 Min. mit einer HDD aber schon echt langsam.
Schau dir halt paar SSD Tests auf CB an, da stehen immer genug Startzeiten von Windows und Programmen im Vergleich drin.
Kommt ja auch drauf an welche SSD.
mein system ist in ca. 15sec ready for use. Also bis wirklich alles geladen ist.
ohne ssd würde es denke ich bei einer minute liegen
Windows 7 hat bei mir auf HD ~45 sek, Windows 8/8.1 ~35 sek benötigt. Auf SSD ~15 sek.
Mein Notebook ist mit UEFI Boot und SSD innerhalb von 3 Sekunden da.:D
https://www.computerbase.de/artikel/storage/mushkin-reactor-ssd-1-tb-test.47498/seite-4
Da kannst Du Dir zum Beispiel mal die Bootzeiten ansehen, das ist allerdings ein neu aufgesetztes Windows ohne Programme etc. Ausserdem wird natürlich nur alles beschleunigt was von der Platte geladen wird, BIOS, EFI und sowas geht deswegen nicht schneller nur das was ab dem Windows Bootscreen kommt. Kommt nun also drauf an wie lange bei Dir die reine Windows-Bootzeit ist, die wird schon deutlich beschleunigt, was davor kommt nicht. Miss da mal die Sekunden und zieh den Mittelwert von der Liste oben ab, dann hast Du in etwa Deine Beschleunigung in Sekunden.
Das ist abhängig davon was du alles im Hintergrund laufen hast oder an Autostart eingerichtet hast. Als Hauptspeicher macht eine Festplatte gegenüber SSD's keinen Sinn mehr. Wenn dann nur als Datengrab oder als Temporäre Platte wenn sehr viel darauf geschrieben wird. Ich habe in etwa alles auf einem Hauptrechner mit SSD und das gleiche auf meinem Notebook. Und das ist einiges. Hauptrechner braucht 15-20 Sekunden und das Notebook ca. 2 Minuten bis alles fertig geladen ist. Ohne das abschalten unnötiger Dienste und Aufgabenplanung, braucht das Notebook ca. 3 Minuten.
es kommt darauf an wie schnell die festplatte ist. wenn man eine 3,5er platte mit 7.200 U/min hat, ist der unterschied zu einer SSD wesentlich geringer, als bei einer 2,5er notebookplatte mit 5.400 U/min
geringfügig
Windows 8 sagt 8,1 Sekunden mit einer Samsung EVO.
danke im vorraus
hab nen i3 mit ssd, der startet in 20 sekunden...allerdings ohne uefi fastboot und die schnellstartoptionen von windows 8.1
immer wieder das Thema, kennt wohl nicht den HDD Schnellstart mit der Energiesparoption namens Suspend to RAM oder S3
Windows bootet normalerweise auch auf HDDs in unter 60 s. Wenn es wenige Sekunden schnell gehen soll, nimmt man einen Standby-Modus. Die ganz schnellen bei Windows 8 rühren daher, wenn man auf "herunter fährt" es in Wahrheit ein Standby-Modus ist. Unabhängig ob HDD oder SSD.
Eine SSD nimmt man eigentlich um im Betrieb eine erhöhte "Schnelligkeit" zu haben, nicht um den einmaligen Kaltstart von 50 auf 25 Sekunden zu drücken.
@Pitt_G.: Ja, dass das niemand weiß. Ich meine, dass ging schon zu Windows 98 Zeiten und war auf Notebooks gang und gäbe.
Die Bootzeit hängt vor allem von der Zeit für die Initialisierung der HW ab, weniger von der Performance der SSD. Eine empfehlenswerte SSD wird i.d.R. immer schneller als eine HDD sein, aber wie viel, hängt extrem von der jeweilien HW ab und da kostet jeder Controller und jede Platte eben Zeit, jedes USB Gerät ebenso. Schau Dir die Post Time der ASRock Z97 Extreme 6 bei Anandtechs Review an, normal ist die 19,6s und wenn man alle nicht unbedingt nötigen Controller abschaltet nur noch 6,9s!
