wieviel volt athlon 240?
selberbauer
Captain
Juni 2009
wieviel volt verträgt der athlon x2 240 ungefähr?
ist der vcore so wichtig?
oder reicht es solange die temp in ordnung ist
würd nicht mehr alls 1,4v geben
wie viel hast den jetzt mit welchen takt?
jetzt hab ich 1,4so bin grad am ocen bzw. primen.
hab jetzt 1,475vcore bei 3,7ghz
1,4v sind schon etwas wenig ist ja fast schon standard
ja wenst ne gute kühlung hast sind 1,45 -1.5 mehr aber dan auch nicht
wie schauen den die temp aus ?
ist aber auf dauer nicht gut
hab schon, ich weiß nicht aber 37° sind bei prime schon etwas unnormal oder?
schätze das ich eine temp von 51-54 habe
was hast ide?
22°
so bin jetzt grad weiter am primen.
ich komme nicht über die 3,7ghz hinaus nichtmal mit 1,5volt
ich mus pro 5mhz eigentlich immer 0.25volt erhöhen ist das normal?
3,6 hab ich mit 1,34volt geschaft und 3,7 brauch bereits 1,475
meinst 25mv 0,025v oder 250mv 0,250v ?
5mhz für 25mv ist schon viel da brauchst ja 100mv für 20mhz wer schon schlecht
wens 250mv sind da ist echt schlus
bleib bei 3,6 mit 1,35 ist gut
die standartspanung ist ja 1,33v? oder was nimt dein bord?
standard spannung ist bei allen x2s 1,425volt
hab jetzt mit 1,5volt auf 3724mhz laufen.
0.075v mehr sollten nicht schaden oder?
achja cpu z zeigt spannung 1,488 an also etwas weniger als das eingestellte.
ht 2,4ghz
bei ht 2,6ghz gibts beim win7 leistungsindex abstürze
ram arbeitet mit 900mhz
5-5-5-18 werde das feintuning des rams mal verschieben
also ich habe mein X2 240 auf Referenztakt 290mhz also gute 4GHz. Dabei war die Spannung auf 1,5V. Habe aber nur 30min. Prime drauf laufen lassen dann habe ich wieder zurück getaktet da ich nur den Boxed-Lüfter drauf habe und nur ein Gehäuse Lüfter...Temperaturen waren aber laut CPU-Z und Everest bei ca. 42°C. was mir bei einer Raumtemperatur von 15-16°C recht niedrig erschien. Entweder ist die Temperatur Diode etwas defekt oder ich habe einfach nur ein guten CPU erwischt. Weiter geteste habe ich nicht habe mich mit 4GHz zufrieden gestellt. Momentan habe ich ihn auf 3360mhz laufen was für mich erstmal reicht. Bei 1,4V, aber nochnicht geteste ob er weiter runter geht. Der Vcore ist von AMD zwischen 1,15V-1,425V angegeben. Dabei steht auf der Homepage von AMD leider keine genau Spannung, die Quelle des Vcore ist von Wikipedia also nicht bestätigt.
hmm also 270 bus macht er nicht mehr mit, dann muss mehr vcore rauf aber ich geh erstmal nicht über 1,5v
ich überlege mit ob ich vielleicht auf 3,6 zurpckgehen sollte.
vernünftig. Ich würde auch nicht über 1,4V gehen. erst wenn der PC zulangsam wird kann man etwas mehr Power geben. Ansonsten macht es keinen sinn
