Wieviele Lüfter an cpu-Lüfteranschluss bei Asus K8V-SE Deluxe
Jomano
März 2006
Ich bin Besitzer eines K8V-SE Deluxe und will nun meinen Cpu-Kühler ( Zalman CNPS-7700 CU) und meinen Zalman VF-700 CU an den CPU-Lüfteranschluss hängen, da das der einzige regelbare Anschluß auf meinem Board ist, den ich per Speedfan usw. kontrollieren kann.
Ist das möglich, also kann ich soviel Leistung durch den Anschluss laufen lassen und kann es zu problemen mit speedfan kommen, da auch die drehzahl ausgelesen wird, sich die beiden Lüfter aber in selbiger unterscheiden?
mfg Jomano
ich würds nicht machen da dann dein GPU-Lüfter nach der CPU-Temp geregelt wird, kann schon mal in die hose gehen !
Falls du es doch testen möchtest, würde ich das Impulssignal vom GPU-Lüfter nicht mit aufklemmen.
wenn würd ich ihn eh manuel auf 50 % oder so regeln, wenn ich nur surfe oder so.
Auf jedenfall erstmal dankeschön
