Wieviele Zeichen darf eine Dateibezeichnung haben?
MichaelH.
Banned
Mai 2012
Wieviele Zeichen kann eine Dateibezeichnung haben?
Muss ich dann noch die Zeichen für das Format abziehen? Also z.B. 4 Zeichen für .pdf?
Und wie sieht das Ganze dann im kompletten Windows Pfad aus? Wie lange kann der sein?
System: Windows 7 32 Bit
Ist das bei Windows 8 64 Bit gleich?
Das OS spielt da eine untergeordnete Rolle. Man kann auch sagen. Es spielt keinerlei Rolle. Das Filesystem gibt da die Dinge vor.
Wenn Du unter Windows 8 ein Datenträger mit FAT16 formatierst, dann hast Du nicht die Möglichkeiten, die NTFS bietet.
Aber wie 99% andere geöffnete Threads vom MichaelH.. Eine einfache Google Suche hätte da geholfen. Auch wenn der Verweis auf Google oft albern ist. In diesem Fall ist er es nicht.
Das ist so nicht ganz korrekt.
z.B.: Wenn du NTFS unter Linux verwendest kannst du in den Dateinamen Zeichen verwenden, von denen Windows nur träumen kann.
kommt auf das Dateisystem an:
bei NTFS sind es 255 UTF-16 Zeichen(Präfix+Suffix), die max. Pfadlänge ist auf 32.767 UTF-16 Zeichen beschränkt.
Was aber genau 0 Auswirkungen auf die Anzahl der Zeichen hat. Nur auf die Art der Zeichen :)
Ist es nicht so (oder war es zumindest mal), dass der Windows Explorer mit Pfadlängen über 256 Zeichen Probleme hat? Dies ist jedoch keine NTFS Limite, sondern ein Explorer Problem.
Edit: Jep, Problem besteht beim Explorer unter Windows 7 immernoch. Es verwendet zwar 8.3 Notation um das Problem teilweise zu umschiffen, aber das reicht halt trotzdem nicht.
Ach was waren das Zeiten. 8.3 und dann war Schluß (8 Zeichen Dateiname + 3 Zeichen für die Dateiendung).
Alles unter dem Grusel OS MS-Dos.
Und was waren noch Zeiten. Vor 25 Jahren gabs OSes, die Dateitypen nicht am Suffix erkannten. Sondern den Inhalt überprüften. Da war es schnuppe, welcher Suffix eine Datei hatte. Auch praktisch gegen versteckte Anhänge bei Mails. Aber das wird Windows nicht mehr lernen.
Wie ist das mit der Pfadlänge?
Die geht nicht immer so lang, oder?
NTFS kann, aber die meisten Programme nicht (inkl. der Windows eigene Explorer). Siehe hier
der geht immer so lang, aber die wenigsten Windows-Programme unterstützen das.
