Schönen guten Tag,
ich habe mir vor knapp 4 Monaten einen neuen PC mit oben genannten Komponenten zusammengestellt.
Der PC läuft seitdem bis auf die seitens AMD bekannten Treiber-Timeouts in Google Chrome einwandfrei.
Letzteres stellt für mich kein Problem dar, da mit Strg + Win + Shift + B sofort wieder alles funktioniert und ich den PC nicht hard resetten muss.
Da ich den Computer bisher über ein LAN-Kabel verbunden habe, gab es was die Internetverbindung angeht auch keine weiteren Probleme.
Nach dem Umzug in eine neue Wohnung, ist es mir aktuell nicht möglich ein LAN-Kabel zu verwenden, wodurch ich zur Zeit auf das eingebaute Intel AX210 Wifi-Modul zurückgreifen muss. Leider kommt es nun gelegentlich zu Verbindungsabbrüchen der Netzwerkkarte. Des Weiteren bricht auch ab und an die Verbindung zu meinem Harman Kardon Aura Studio Lautsprecher per Bluetooth ab.
Der PC steht unter meinem Schreibtisch in einer selbstgebauten Halterung, ca. 1,5 Meter von dem Lautsprecher entfernt und ca. 3 Meter Luftlinie vom W-LAN-Router (Magenta Smart 4) entfernt.
Die Ereignisanzeige von Windows 10 Home wird mir mit folgenden "Warnungen" und "Informationen" vollgespammt:
"Die Beschreibung für die Ereignis-ID "6062" aus der Quelle "Netwtw10" wurde nicht gefunden. Entweder ist die Komponente, die dieses Ereignis auslöst, nicht auf dem lokalen Computer installiert, oder die Installation ist beschädigt. Sie können die Komponente auf dem lokalen Computer installieren oder reparieren.
Falls das Ereignis auf einem anderen Computer aufgetreten ist, mussten die Anzeigeinformationen mit dem Ereignis gespeichert werden.
Die folgenden Informationen wurden mit dem Ereignis gespeichert:
\Device\NDMP1
Intel(R) Wi-Fi 6E AX210 160MHz
Die Nachrichtenressource ist vorhanden, die Nachricht wurde in der Nachrichtentabelle jedoch nicht gefunden"
Sind das "übliche" Vorgänge in der Ereignisanzeige? Ich kenne mich damit leider nur bedingt aus.
Es würde mir sehr helfen, wenn ggf. jemand der das gleiche Mainboard hat, bestätigen könnte, dass er/sie die gleichen "Warnungen" etc. unter der Treiberversion 22.180.0.4 bekommt.
Ich möchte nur ausschließen, dass kein Hardwaredefekt vorliegt, da das Mainboard noch sehr jung ist.
Vielen Dank im Voraus für etwaige Lösungsansätze :-)
Ich habe eine komplette Neuinstallation von Windows 10 vorgenommen und zwischenzeitlich sogar Windows 11 installiert.
Das Problem mit der Ereignisanzeige und den Verbindungsabbrüchen bei W-LAN, sowie per Bluetooth tritt unter beiden Betriebssystemen auf.
Das einzige was etwas Besserung gebracht hat, war die W-LAN-Antennen weiter weg von den USB3-Ports zu bewegen, um die Interferenzen zwischen Antenne und USB-Port zu verringern. Dadurch sind die Verbindungsabbrüche weniger geworden, jedoch nicht vollständig beseitigt.
Ich habe gerade gesehen, dass es eine Unterkategorie für Heimnetzwerke und Internethardware gibt, sollte ich hier falsch gepostet haben, tut es mir Leid.
- Prozessor (CPU): AMD Ryzen 5 5600
- Arbeitsspeicher (RAM): 16GB (2x8GB) 3600MHz Corsair Vengeance DDR4
- Mainboard: MSI B550 Gaming Edge Wifi
- Netzteil: BeQuiet Straight Power (Gold) 750W
- Gehäuse: Be Quiet Pure Base 500
- Grafikkarte: XFX RX 6800 Qick 319
- HDD / SSD: 1 TB WD 850X SSD / 1TB Samsung 980 SSD
- Wifi Modul: Intel(R) Wi-Fi 6E AX210 160MHz
- Betriebssystem: Windows 10 Home
Schönen guten Tag,
\Device\NDMP1
