WIKO LENNY Android Datensicherung
Lord-Nirox
März 2014
Hallo Leute,
Ich habe hier ein WIKO Lenny Smartphone von ner Freundin.
Problem:
Wenn man das Smartphone startet kommt folgendes:
1. WIKO/Android screen
2. Der LENNY Schriftzug
3. "Prozess "system" reagiert nicht. Möchten Sie ihn beenden? "
4. Geht wieder mit 1. los.
Daten der SD Karte sind schon gesichert.
Aber Sie meint auf dem internen Speicher sei noch was drauf.
Und an das will ich nun rankommen.
Wäre schön wenn mir da jemand behilflich sein könnte.
MfG.
Lord-Nirox
Frag den Lenny Lenny-Listening-The-Simpsons.gif, haha :-----)
Wenn das system geplatz ist hilft nur ein neuflash?
Kannst du den nicht das handy per USB Kabel an den PC koppeln und dort so die daten löschen bzw. mehrmals mit ner dummy datei überschreiben?
https://www.youtube.com/watch?v=8taiM6T_1rU
Wenn ich das Smartphone per USB Kabel an den PC anschließe kommt bei der Hardwareinstallation:
MTP-USB-Gerät - Fehlgeschlagen.
Komme mit dem PC nicht an die Daten ran.
Noch was: Dieser Factory Mode in den ich mit Lautstärke nach unten + einschalten komme wird mir nicht helfen können oder ?
MfG.
Lord-Nirox
MfG.
Lord-Nirox
Super, daran habe ich jetzt vergessen zu denken!! Sicherlich ist das was du ausprobieren möchtest!
Ja klar , mach ein Factory reset , das sollte ein geplatztes Image (Software) Wiederherstellen können aus dem Cache
Habe im Factory Mode folgende auswahlmöglichkeiten:
-Essential Test
-PCBA Test
-Full Test
-Item Test
-Test Report
-Signal Test
-GPS
-Reboot
Bin ich im richtigen Menü ?
wenn man es zurück setzt, sind dann nicht die Daten weg ?
Edit: Bin jetzt irgendwie in ein anderes menü gekommen, fragt mich jetzt nicht wie :D
Kann nun "backup user data" auswählen.
"wipe data/factory reset" sollte ich wohl lieber nicht auswählen.
MfG.
Lord-Nirox
Bei wipe wird alles unwiderruflich gelöscht. macht das nicht wenn du nochd aten sichern willst.
ja du musst backup data auswählen, aber wenn du wie schong eschrieben dich sowieso nicht mit dem handy per pc verbinden lassen kannst , bezweifele ich das es was bringt, aber probieren schadet nicht.
Du konntest ja mal den test machen, aber ich bin nicht sicher was genau dieser macht.
Full Test
PCBA Test
beim wipe wird alles gelöscht.
