WIN 10 - inaccessible boot device nach Hardware Upgrade!
O
Old Gangster
Hallo zusammen!
Nachdem ich eben meinen PC zu ende gebaut habe und den PC testen wollte bekam ich die Meldung "inaccessible boot device"
Ich habe ehrlich gesagt keine ahnung was ich da jetzt machen soll, da es mein erster zusammengebauter PC ist.
Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen.
Unten findet ihr eine System zusammenfassung mit alt / neu.
<<< System-Zusammenfassung >>>
> Mainboard: ASRock G41C-GS
> Chipsatz: Intel G41
> Prozessor: Intel Core 2 Duo E6850 @ 3000 MHz
> RAM: Crucial Ballistix Kit 8GB, DDR3-1600 http://geizhals.at/de/crucial-ballis...0-a723497.html
> Grafikkarte: GTX 750 ti von Palitt (NVIDIA) http://geizhals.at/de/palit-geforce-...-a1072386.html
> Netzteil: be quiet! Pure Power L8-CM 430W http://geizhals.at/de/be-quiet-pure-...0-a679523.html
> Festplatte: Crucial BX100 250GB, SATA (CT250BX100SSD1) (SSD) http://geizhals.de/crucial-bx100-250gb-ct250bx100ssd1-a1215183.html
> Festplatte: Western Digital WD20EARS-00MVWB0 ATA Device (2000GB) (HDD)
> Festplatte: Western Digital Elements portable 1TB, USB 3.0 (WDBUZG0010BBK) (Extern) http://geizhals.de/western-digital-elements-portable-1tb-wdbuzg0010bbk-a948622.html
> DVD-Rom Laufwerk: Toshiba-Samsung CDDVDW SH-224BB
> Monitortyp: HDTV -
> Netzwerkkarte : Realtek Semiconductor RTL8168/8111 PCIe Gigabit Ethernet Adapter
> Betriebssystem: Windows 10 Home (64-bit) - (Upgrade damals von Win 7 64 bit)
Wurde auch mit meinem Microsoft Konto verknüpft.
NEU:
1 x Intel Core i5-4460, 4x 3.20GHz, boxed (BX80646I54460)
1 x ASRock B85M Pro4 (90-MXGQ20-A0UAYZ)
1 x EKL Alpenföhn Ben Nevis (84000000119)
1 x Nanoxia Deep Silence 3 schwarz, schallgedämmt (NXDS3B)
CSM einschalten im UEFI.
Oder noch besser: Windows neu installieren.
mal im BIOS geguckt, ob die Festplatte in einem anderen Modus läuft als bei der Installation? Stichwort: AHCI - IDE - RAID
VG,
Mad
CSM ist eingeschaltet.
EDIT: Festplatten und Laufwerk stehen im AHCI im UEFI im Menü Punkt Boot Option.
EDIT2: SSD wird erkannt.
Hey!
Das kann ich dir leider nicht beantworten, da ich mich damit nicht befasst hatte, geschweige keine ahnung davon hatte.
Oder kann ich das irgendwo sehen?
AHCI P0: SSD
AHCI P2: HDD
AHCI P3: Laufwerk
Im Bios Menü steht die SSD im Boot Menü auf #0 und auf P3 das Laufwerk
EDIT: Hier ein Bild davon:
(Grummel… Brummel… Knatsch… Müsst ihr Döspaddel denn immer solche großen Lötschen von Bildern einstellen statt die mal auf was Handzahmes runterzurechnen was noch gut lesbar ist?)
War war denn mit der bewussten Platte vorher los? Stammt sie aus dem alten Rechner, mit einem WIN drauf das du direkt wiederzubeleben hofftest?
@die lieben Kollegen:
Ich hab mir zwar nie 'n Kopf drüber gemacht, aber was soll AHCI denn damit zu tun haben, dass das Bootgerät für das BIOS selbst nicht zu erkennen ist?? Da kann an Betriebssystem drauf sein was will, ein Bootsektor wird verlangt und nicht die Verwaltung des Dateisystems durch Letzteres.
→ Stimmt die Kabelage, Stromversorgung? Erkennt ein anderes hoffentlich bootendes Betriebssystem (CD, DVD, Stick) denn die Platte?
CN8
Hey,
Erstmal tut es mir leid für die schlechte Bildqualität, falls benötigt versuche ich bessere Bilder zu schießen.
Die Festplatten, kamen aus dem alten Rechner in den neuen mit rein, ja.
Die Kabellage passt mMn: Die SSD ist am SATA_0_1 Port mit der höchsten Geschwindigkeit angeschlossen.
Stromversorgung ist natürlich auch vorhanden.
Ich bin kurz davor Windows 7 neu zu installieren ein Upgrade auf Windows 10 sollte ja noch möglich sein, oder?
Das System war ja mit meinem Microsoft Konto verbunden von daher sollte ich bzgl. des Keys ja keine probleme haben...oder?
Haaalt!
Ich meinte mit dem Bild nicht die Qualität sondern die schiere Größe. Beruflich hab ich oft genug den Spaß riesige Quellen zu bekommen die ich fürs Web auf eine weit geringere Auflösung runterbringen muss. Auch das was meine Knipse liefert müsste ich eindampfen.
Die Frage nach Strom und Kabel(age) ist nicht so trivial wie sie erscheint. Aber gehen wir mal davon aus, da ist nix in die Büx gegangen - setze ein anderes Betriebssystem auf die Situation an. Außer RAID kann da im BIOS eingestellt sein was will, der Bootmechanismus muss reagieren (und erst dann kommt ein Betriebssystem zum Zuge wo so weit mal eingestellt sein kann was will).
Wenn da die Platte erkannt wird wäre der nächste Schritt mit dem zum Betriebssystem gehörenden Setup-Medium die Bootfähigkeit zu reparieren. Wird sie aber nicht erkannt ist was faul. Doch der Port vom Board, doch das Kabel?
CN8
Hey,
sorry ich komme nicht so richtig mit.
Also ins Boot Menü komme ich kann die SSD, HDD und das Laufwerk auch auswählen wenn ich dann mit der SSD versuche zu booten kommt das Windows Logo und der Lade kringel der ein bisschen läd.
Dann kommt die Fehlermeldung, das System versucht sich ohne Erfolg zu reparieren und das war es dann auch.
Da kann ich dann nur den PC ausschalten oder neustarten.
Und das mit Win 7 kann ich auch vergessen da ich nur noch das Pre Kit hier rumliegen habe :/
Heißt ein anderes Betriebssystem zu testen ist momentan noch nicht möglich.
Bis ich Mittwoch auf der Arbeit dann einen USB Boot Stick mir zusammenbasteln kann.
@weissnichalles1 das könnte sein da ganz früher mein Windows 7 vor dem Upgrade auf der HDD war.
EDIT: Thread kann geschlossen werden!
Problem wurde gelöst!
Hier die Lösung: https://youtu.be/dZ2AW4WAfiA
