Win 2003 Server SBS - Problem bei mehr als 2 GB
MaximL
März 2006
habe folgendes Problem:
Installiertes System: HP ProLiant DL380G6 (QuadCore Xeon, 2.13GHz, HTT deaktiviert)
OS: Win Server 2003 SBS SP2
Solange nur ein 2 GB Riegel drin ist, fährt das System hoch ohne Probleme.
Wenn 4 oder 6GB drin sind kommt nach dem Win ladebildschirm die Meldung Hardware Malfunction, System halted, im abgesichertem Modus fährt er jedoch einwandfrei hoch.
HW funktioniert einwandfrei, Speicher ist ECC.
Bin schon am verzweifeln, ist evtl. jemandem dieses Problem bekannt?
Wäre für jeden Tip und jede Hilfe dankbar.
Nur ein paar schnelle Ideen aus der Hüfte:
Der Speicher wird vom BIOS komplett erkannt?
Zeigt das IML im ILO-Board irgendwelche Fehler?
Ist das Proliant-Support-Pack aktuell?
schreib mal genau, welche Version des SBS es ist. Die Web Edition verträgt nur 2GiB.
Die RAMs sollten nicht nur ECC sein, sondern registrierte ECC. HP ist da sehr eigen, was die Speicher betrifft.
sorry für die späte Antwort, aber man glaube es kaum, das Drecks-Karspersky (Software!!!) hat den HW-Fehler verursacht.
Trotzdem danke an alle, die versucht haben zu helfen.
mfg
max
