Win 7 ohne CD und USB Stick installieren
patrik.bateman
Jan. 2008
hab mir für nen Laptop auf dem im Moment Win XP 32 bit läuft ne SSD gekauft und will jetzt im Zuge der Umrüstung auch gleich Win 7 64 bit installen.
Das Problem ist nur ich hab weder ein optisches Laufwerk noch nen USB-Stick grade zur Hand.
Laptop ist ein Thinkpad T61P mit Ultrabay-Adapter für ne 2. HDD.
Win 7 iso liegt auf dem Laptop.
Gibt es ne Möglichkeit das OS zu installieren ohne eines von den beiden?
Probiert habe ich schon in den 2. Schacht die SSD zu packen und Setup aus dem laufenden XP Betrieb zu starten um auf der SSD zu installen - geht natürlich nicht da das Os ja 32 bit ist und die Setup ne 64 bit Anwendung.
Bei der SSD war ein Adapter von SATA auf USB dabei, kann ich da ein großes DVD Laufwerk dranklemmen um davon zu installieren? Möchte mir ungern das Board zerschießen wegen Überspannung (hatte ich schonmal bei nem externen Festplattengehäuse in das ein Brenner eingebaut wurde).
Im Handbuch ist dazu nichts zu finden leider.
Es funktioniert auch jeder andere USB-Datenträger (CF, SD, HDD). Netzwerk geht auch, ist allerdings größerer Aufwand.
wenn du keine Scheu vor Windows 8 hast, könntest du ein Upgrade auf Windows 8 machen. Das geht einfach per Setup-Datei.
Hmmm... und einen USB-Stick für sagen wir mal, 4-5 Euro möchtest du dir dafür nicht kaufen? Oder einen von jemanden leihen?
du kannst es auch von ner interenen zweiten festplatte installieren:
bootfähig machen (google), iso inhalte draufziehen und beim starten von der platte booten ;)
musste das damals mal mit nur einer festplatte machen (mit partitionen erstellen und später wieder löschen und so krams ^^)
Da wird nichts wegen Überspannung kaputt gegangen sein. USB ist USB. Da lief was anderes schief, womit Du das Board geschrottet hast. Und nein, diese Adapter sind leider nicht bootfähig.
Du musst ein Installmedium haben. Vorzugsweise einen USB Stick. Aus Windows XP heraus kannst Du auch nicht auf Win 7x64 updaten. Bleibt nur ein frisches installieren und da musst Du eben das Windows 7 Medium irgendwie booten.
Schuhe anziehen und einen USB Stick für 'nen Apple und 'nen Ei kaufen gehen,
Das mit dem Adapter SATA auf USB dürfte eigentlich klappen.
Strom kommt ja sicherlich über ein extra-Netzteil für's Laufwerk oder ?
Ansonsten könnte man auch probieren mit "WinSetupfromusb" von einer externen Platte das Setup zu booten ;)
Gruss Dennis_50300
Es ist im Grunde relativ einfach Win7 von XP aus auf irgendeine Partition zu installieren.
Du brauchst dafür aber die Tools ImageX oder DISM v6.2.xxxx, und außerdem BCDboot.
Enthalten sind diese im Windows ADK oder dem WAIK.
Alles was Du brauchst die install.wim aus dem sources ordner der .iso
Dieses Image kannst Du direkt auf Partitionen anwenden. Ich installiere so eigentlich immer neu. Geht auch schneller.
So gehts mit DISM:
Code:
dism.exe /apply-image /imagefile:%WimFile% /index:%Nr% /applydir:%DriveLetter%
Alternativ mit ImageX:
Code:
imagex.exe /apply  *.wim %IndexNr% %DriveLetter%
Um es noch bootfähig zu machen:
Code:
bcdboot.exe %DriveLetter%\Windows /l de-de /s %DriveLetter%
Die Variablen musst Du natürlich entsprechend ersetzen.
Ich habe mir dafür auch ein Script gebastelt. kann ich ja posten wenn Du magst.
Muss möcgleicherweise aber leicht angepasst werden.
*edit*
Achso, wegen der IndexNr. diese bestimmt welche Edition installiert wird.
Vorhandenen anzeigen lassen geht mit:
Code:
dism.exe /get-imageinfo /imagefile:%WimFile%
funktioniert vielleicht:
1) Win XP starten
2) Virtual Clone Drive installieren
3) Image dort laden
4) Installation starten
5) Neustart, dann erkennt er die alte XP und verschiebt sie nach Windows.old....
leg ne neue patition an, mach sie bootfähig, schmeiss die setupdateien rein und gut is....
Bullshit, Tab verwechselt, bitte Löschen >.<
