Win 98 startet nur im Abgesicherten Modus!
Syntexer
Okt. 2004
hab meinen 2t rechner eingerichtet und Win 98 installiert!
Leider kommt er nur bis zum dem blauen Win Logo wo steht "win 98 wird gestartet"
Da geht er nicht weiter!
Im abgesicherten Modus kein problem!
Hab auch schon msconfig geguckt bei normalstart ist ein hacken müsste stimmen!
Hilfe bitte!
Wenn der Rechner schon einmal richtig gelaufen hat, starte an der Eingabeaufforderung und gib "scanreg" ein, dann kannt Du Dir bis zu 5 gestartete Versionen auswählen, lade eine bei der der Rechner lief und dann sollte er wieder laufen, ansonsten ist Deine Registry durch irgendeinen falschen Treiber zerstört worden. Da hilft nur eine Reparatur des Systems.
Reparaturinstallation:
Starte den Rechner im Dosmodus (F8 drücken und nur Eigabeaufforderung starten)
benenne die Datei "win.com" (rename C:\windows\win.com win.alt) um und dann starte das Setup von der CD, mit den Parametern:
setup /IS /IM /IQ /IV.
Wähle als Installationsverzeichnis den jetzigen Ort des Systems, C:\Windows, wenn es sich dort befindet, wenn nicht den Ordner nehmen worin es sich befindet. Alle installierten Programme bleiben erhalten, nur Treiber mußt Du evtl neu installieren.
Um festzustellen, woran es konkret hakt, solltest du einen protokollierten Bootvorgang vornehmen (beim Booten mit F8 ). Die Datei bootlog.txt, die dabei erstellt wird, enthält Informationen über alle Module, die geladen werden. Hier kannst du jetzt genau erkennen, wo der Bootvorgang nicht meht weitergeht. Zur schnelleren Analyse der bootlog.txt eignet sich besondes gut das Tool Bootloganalyzer :
http://www.helmrohr.de/....... Rubrik : Downloads
