win xp und linux im netz verbinden.
commander5
Nov. 2009
Hallo zusammen.
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Ich habe 2 PCs
1 Pc Win xp mit wlan stick auf eine Fritz box ins internet.
Netz Router 192.168.178.1
PC wlan 192.168.178.24
Lan 192.168.0.1
2 PC Linux Rechner
lan 192.168.0.3
Jetzt möchte ich mit dem linux pc ins internet.
Zwischen den beiden PC kann ich pingen doch nicht weiter.
In den Eigenschaften des lan hab ich auch die Option
Gemeinsame nutzung der Internet freigeben.
In der Registry hab ich auch die Router Option auf 1 gestellt.
Am Pc 1 kann ich auch pingen zwischen 192.168.178.24 und 192.168.0.1
Doch vom Linux pc aus kann ich nicht nur nach dem lan netz pingen:
Also: 192.168.0.1
aber nicht von 192.168.0.3 nach 192.168.178.24 oder zum Fritz Router 192.168.178.1
D.H. Die Router Funktion die meine Winxp rechner übernehmen sollte durch Verbindung der Netze 192.168.0.0 und 192.168.178.0 funktioniert nicht.
Wo kann ich in Winxp die Routing Tabelle ansehen oder wie heisst die Datei.
Dort muesste der Eintrag fehlen.
Kann mir jemand sagen was noch fehlt.
P.S: Ich kann den Linux Rechne rnicht als Router laufen lassen da ich per Wlanstick ins internet gehe und fuers Linux noch nicht den Treiber gibt.
Danke fuer die Hilfe
Gruss Commander5
Meiner Meinung nach geht das mit XP so nicht,ich denke du müsstest eine Servervariante benutzen.
Hallo.
Ich habe schon probiert über einen software router Kerio win root
es hin zu bekommen.
Leider immernoch ohne Erfolg.
Eigentlich muss ich ihm doch nur klarmachen das er Pakete vom einem Netz ins andere Netz weitergeben muss.
Firewall hatte ich auch schon ausgeschaltet.
Es fehlt eiegentlich nur der Eintrag
Netzwerk 192.168.178.0
Subnetz 255.255.2550
Gateway 192.168.178.24
Schnittstelle: Wlanstick
Metrisch 25
Gruss Commander
Die Datei die du meinst befindet sich hier: %SystemRoot%\system32\drivers\etc\hosts
Aber die ist ja ok wenn du die Linuxrechner pingen kannst. Du musst die Route eher auf den Linuxrechner hinzufügen wenn ich mich jetzt nicht komplett vertue.
Code:
ip route add 192.168.178.0/24 dev eth0
sollte helfen.
