Win10 (11) Programme/System hängt sich nach Start auf
Bastian84
Jan. 2024
ich bin neu hier und auch was PCs angeht eher ein Amateur.
Zu meinem Porblem: ich habe zum ersten mal einen neuen PC selbst zusammengebaut und war auch super happy das er die ersten Tage lief. Das System schaut wie folgt aus:
MSI Tomahawk WIFI AMD B650 So.AM5 Dual Channel DDR5 ATX Retail
AMD Ryzen 7 7800X3D 8x 4.20GHz So.AM5 WOF
2x 16GB G.Skill Flare EXPO X5 schwarz DDR5-6000 DIMM CL36-36-36-96 Dual Kit
16GB PowerColor Radeon RX 7800 XT Hellhound Aktiv PCIe 4.0 x16 1xHDMI 2.1
4TB 4TB Lexar NM790 M.2 2280 PCIe 4.0 x4 3D-NAND TLC (LNM790X004T-RNNNG)
be quiet! Dark Rock Pro 4 Tower Kühler 1
750 Watt be quiet! Straight Power 11 Modular 80+ Gold
Win 11 Pro
Nun zu meinem Problem:
Windows 11 die Erste:
Nach ca. 1 Woche startet Win11 und nach ca. 20 Sekunden konnte ich keine Programme oder Apps mehr starten. Auch im Explorer stand "Inhalte werden geladen". Es ging weder Task-Manager, noch Console, noch konnte ich den PC herunterfahren. Also blieb nur noch die Reset-Taste. Ich hatte zu dieser Zeit G-Data Total Security installiert. Und nach einiger Internet-Recherche machte ich zunächst das Antivirusprogramm als Übeltäter aus. Da ich nur noch über den abgesicherten Modus auf den PC zugreifgen konnte, entschied ich mich das System nochmals komplett ohne G-Data aufzusetzen.
Windows 11 die Zweite:
Windows 11 ohne G-Data lief bis gestern (9 Tage) problemlos. Am morgen beim Hochfahren das selbe Problem. Keine Programme können gestartet werden, Firefox kann keine Websiten erreichen, Task-Manager ging nicht. Da kein Antivirus installiert war, dachte ich irgendein Programm muss dahinter stecken. Ich deinstallierte meinen Druckertreiber und ein Programm das AIDA64 hieß. Kamm mit dem Mainboard automatisch. Neugestartet und dann steckte der PC in einer Bluescreenschleife mit Critical_process_died fest. Nach circa 20 mal ging ich in Bios, änderte die Bootsequenz und bootet von einem USB stick mit Win 10.
Windows 10 die Dritte:
Schnauze voll von Windows 11, installierte ich win10. Das war gestern abend. Ich konnte auch bisl arbeiten/zocken und heute früh und win 10 das selbe Problem. Nichts reagiert mehr. Ich habe ein ca. 20 sekündiges Zeitfenster. In diesen habe ich Ryzen Master gestartet um zu sehen ob der CPU überhitzt und ich beim Einbau etwas verkehrt gemacht habe. Er zeigt knapp 40°C an.
Ich weiß leider wirklich nicht mehr weiter an was es liegen kann, wenn ein neue installiertes System sich immer nach ein paar Tagen abschießt. Wenn es die Hardware ist, warum dann nicht sofort? Ich hoffe inständig, dass hier jemand eine Idee hat an was es liegen kann.
P.S.: Installierte Programm:
Battle.net-Client und WOW
Steam mit TW3
Logitech G Hub
Roccat Swarm
Firefox
MSI Center (installierte sich automatisch)
CUPOID CPU-Z
Es ist zum heulen....
Versuch mal langsamere bzw standart Ram Einstellungen.
MSI Center runter
Reaktionen: nutrix
Oder erhöhe manuell die Ram-Voltage im UEFI. Poste man das Bild von CPU-Z mit dem Reiter SPD.
Ist der CPU-Sockel bei Dir auch 100%ig in Ordnung, keine verbogene PINs darauf? Zur Not CPU nochmal ausbauen und scharfes gutes Foto von dem Sockel hier posten.
Ich würde dir ein Bios Update empfehlen (natürlich das aktuellste) und die Standard Settings laufen lassen um zu sehen ob es besser läuft. Dann Step-by-Step Ram OC Profile laden etc.
Hast du etwa den ganzen Krem von einem beiliegenden Datenträger installiert? Auf dem sind meistens alte Treiber. Lade besser aktuelle von der Herstellerseite und installiere diese.
Hier gehts ja super schnell mit der Hilfe! Vielen Dank schon mal
MSI Center runter
RAM ist mit 4800Mhz in Bios angezeigt. Ich habe das EXPO_profil aktiviert, dass bis 6000 geht.
MSI ist deinstalliert
Wie ich die Spannung erhöhe muss ich erst googlen, aber den Screenshot von CPU-Z findest du hier:
Ich war zwar ultra vorsichtig, kann es aber nicht ausschließen und werde es heute abend nach der Arbeit prüfen. Blöde Frage: muss ich dann neue WLP drauf machen?
Ich würde dir ein Bios Update empfehlen und die Standard Settings laufen lassen um zu sehen ob es besser läuft. Dann Step-by-Step Ram OC Profile laden etc.
Ich habe im Moment Version E7D75AMS.1B0 und hole mir heute nach der Arbeit die Version: 7D75v1E5(Beta version) oder ist Beta keine gute Idee?
Das kam sofort als ich Wlan verbunden hatte, ohne CD/Stick
Gruß Basti
Also normal installiert sich Aida nicht von alleine.
Wenn überhaupt Treiber aber sonst eher nix.
