Failure
- Okt. 2012
Guten Morgen zusammen,
folgendes Netzwerk ist aufgebaut:
1x Windows Server 2003 (WS) mit der Applikation, die für das Netzwerk relevant ist
3x Windows XP Rechner (XP1, XP2, XP3), die ausschließlich per Switch mit dem Server verbunden sind
1x Windows Vista Rechner (VISTA), der ausschließlich per Switch mit dem Server verbunden ist
1x Windows 10 Rechner (W10), der ausschließlich per Switch mit dem Server verbunden ist
Die Netzwerkkarten und der Switch sind natürlich alle Gbit-fähig und auch so eingestellt. Der W10 ist von der Hardware her mit Abstand der neueste und leistungsfähigste. Allerdings macht mir genau dieser Probleme.
Wenn XP1, XP2, XP3 und VISTA aus sind, dann kann ich auf W10 die Applikation vom Server ganz normal starten und benutzen, die Geschwindigkeit passt. Sind jedoch alle anderen Rechner auch an, dann ist die Geschwindigkeit zwischen WS und W10 so gering, dass die Applikation so langsam funktioniert, dass man nicht anständig damit arbeiten kann. Alle anderen funktionieren jedoch reibungslos.
Was habe ich bisher, ohne Erfolg, gemacht?
- Switch getauscht
- Netzwerkkarte vom W10 getauscht
Habt ihr vielleicht eine Idee woran es liegen könnte?
Beste Grüße,
Failure
- Switch getauscht
Beste Grüße,
Failure
