1.1) als erstes die SSD ans alte System angeschlossen und mit Magican 4.0 die Firmware auf die aktuelle DXM04B0Q aktualisiert
1.2) HDD abgeklemmt Strom und SATA Kabel, SSD auf SATA Port 1 und von USB-Stick Win7 Enterprise 64 Bit installiert auf die unpartitionierte "untouched" SSD.
1.3) Mit WSUS Offline Update 12/2012 System aktualisiert.
1.4) Chipsatztreiber, Lan, Audio, JMB36X, IMSM, PC Probe II, T Probe Installiert.
1.5) Standardbenutzer erstellt und Programme installiert.
1.6) Totalcommander, 7Zip, VLC, CCleaner, Faststone Image Viewer, PDF X-Change Viewer, Panda USB Vaccine,
Samsung Magican 4.0, Avast Free, Catalyst 13.1, Virtual Clone Drive, MS Maus Tastatur Treiber, Windows 7 Firewall Controll,
Jetzt mal zu den Einstellungen die SSD Einfluss haben
2.1) Papierkorb = Sofort Loeschen
2.2) Energie = Hoechstleistung, HDD nie aus,
2.3) Defrag = Deaktiviert und Dienst auf Deaktiviert
2.4) Im Explorer bei Laufwerk = Haeckchen rausnehmen bei Indizierung, Dienst Windows Search Deaktiviert
2.5) weitere Dienste deaktiviert = Windows Defender, Superfetch
2.6) Leistungsindex gemacht und 7,8 von 7,9 bei SSD
2.7) Systemwiederherstelllung komplett deaktivert
2.8) Trim Kontrolle mit fsutil behavior query DisableDeleteNotify (0= Trim aktiv) war ok
2.9) Alignment mit Ueberprueft mit Crystal Disk Info bzw. AS SSD Bench
2.10) Prefetch ueber Regedit aus EnablePrefetcher und Enable Superfetch beide von 3 auf 0 gestellt
2.11) Boot Optimize musste in Registry nicht eingestellt werden da Windows die SSD erkannt hatte und OptimizeComplete = Yes nicht erfroderlich war
2.12) Ruhezustand hiberfil.sys in Konsole mit powercfg -H off deaktiviert und somit die Datei geloescht
2.13) Energieoptionen > Energie Sparen > Ruhezustand = Nie, Hybriden Standbymodus zulassen =Aus,
2.14) Timestamp habe ich nicht abgeschaltet da fuer manche Programme doch wichtig ist wann der letzte Zugriff erfolgte
2.15) Readyboost /Readydrive musste nicht Deaktiviert werden der Dienst da SSD ordentlich erkannt wurde
FRAGEN die noch offen sind meinerseits an die SSD-Goetter
3.1) Sollte man WBEM unter HKEY_LocalMachine\Software\Microsoft\WBEM\CIMOM Logging=0 Einstellen??
3.2) Kann CCleaner wenn er nur auf das noetigste von mir Eingestellt ist und nach dem Surfen benutzt wird zum Problem fuer die Flashzellen werden?
3.3) Der msahci Treiber soll extrem Stabil sein und unterstuetzt Trim ausgezeichnet.
Leider wird bei mir im Geraetemanager die iaStor.sys angezeigt unter Intel(R) PCH SATA AHCI Controller als einziger Treiber.
Jetzt die Frage an die Profis:
Soll ich das so lassen und wird Trim gut unterstuetzt und vor allem ist die Stabilitaet auch gut, oder soll ich
den msahci Treiber manuell aus System32 auswaehlen und installieren??
3.4) Falls ich mir Windows in ein paar Monaten wegen Firmwareupdate oder anderen Gruenden neuinstallieren sollte
wie muss ich dann vorgehen??
Wie bei einer HDD bei der Neuinstall die Partitionen loeschen und Windows dann wieder die Unpartitioniert ganze Platte zur Verfueugung stellen?
Danke im Vorraus fuer alle Antworten und weitere Tipps und Tricks
