win7 partition clonen? nur wie?
DarkLogic
Apr. 2005
hi leutz,
bin grad seid stunden am suchen nach eienr lösung.
es geht mit true image home.
doch leider clont er nur die ganze fesplatte. möchte aber nur die c: partition clonen. mehr passt auch nicht auf die 60gb ssd....
habt ihr eine idee?
beste grüße
Geht nur über Umwege.
Backup deine Festplatte (Image).
Lösche dann deine Partitionen bis auf C:.
Klone dann die Platte auf die SSD.
Acronis lässt diuch dann die Partition anpassen.
Stelle deine Festplatte (normale) mit dein Image wieder her.
Viele Grüße
Fiona
Auch wenn es vielleicht schon etwas zu spät ist.
Es gibt da mehrere Möglichkeiten die Daten auf die SSD zu übertragen, um so das Windows weiternutzen zu können.
Z. Bsp. könnte man die Daten so direkt auf Dateiebene übertragen.
Ich würde dir ein Live Linux anraten (z. B. Knoppix)
Beide Datenträger (Quell HDD & Ziel SSD sollten am PC angeschlossen sein & auch korrekt im Bios oder zumindest POST angezeigt / erkannt werden)
Schritt 1:
SSD vorbereiten, d. h. direkt über die GParted starten, SSD auswählen, Partitionstabelle erstellen (wenn die SSD noch jungfräulich sein sollte, ist dieser Schritt erforderlich), dann formatieren, für den Einsatz unter Windows - NTFS. Dann noch Bootflag auf die SSD setzen. Getätigte Einstellungen für die SSD übernehmen. Die SSD ist damit vorbereitet.
Schritt 2:
Nun benötigst du unter Linux mehrere Mountpoints (in diesem Fall 2) um die Festplatten einbinden zu können um so auf die einzelnen Partitionen zugreifen zu können.
Hierfür kann man temporär 2 solcher Mointpoints erstellen.
Damit man diese nicht verwechselt, bzw. durcheinander kommt, nennst du sie am besten HDD & SSD, erstellt werden diese über das Terminal mit dem Befehl
mkdir /mnt/SSD (Entern)
mkdir /mnt/HDD (Entern)
Damit hast du nun 2 Einhängepunkte unterhalb von /mnt/ erstellt
Nun kann man dort die leere Partition der SSD einhängen, und natürlich auch die Windows Partition der alten HDD
Dazu muss man aber erst die HDDs, bzw. deren Partitionen identifizieren, hierzu im Terminal einfach cat /proc/partitions eingeben, nun werden die sämtliche HDDs, sowie deren Partitionen angezeigt, dies erfolgt nach folgendem Schema:
sda
sda1
sda2
sda3
sdb
sdb1
sda (als Beispiel die aktuelle HDD mit dem Windows drauf) & sdb (die SSD mit der frisch erstellten NTFS Partition) sind hier die Festplatten, sda hat 3 Partitionen, sdb nur eine Partition.
Nun kann man sie über das Terminal direkt einhängen, dies geschieht mit folgenden Befehlen:
mount /dev/sda2 /mnt/HDD (Entern)
mount /dev/sdb1 /mnt/SSD (Entern)
Nun haben wir beide Partitionen eingehängt, Standardmäßig hat man unter Knoppix nun Vollzugriff auf diese, d. h. man kann sowohl lesen und schreiben.
Schritt 3:
Nun kann man den Kopiervorgang direkt über das Terminal anschieben, dies geht mittels dem Befehl cp, dieser kopiert nun sämtliche Daten mit allen Attributen auf die Zielpartition, kurz zum Aufbau des Befehls -> cp -dR /quelle /ziel, das sieht dann folgendermaßen aus: cp -dR /mnt/HDD /mnt/SSD
Nun blinkt der Cursor während dieser Operation, je nach Datenmenge & Geschwindigkeit nimmt dies nun einige Zeit in Anspruch. Es erfolgen keine weiteren Bildschirmausgaben.
Erst wenn die Operation beendet wurde hast du die Möglichkeit wieder eine Eingabe zu tätigen.
Schritt 4:
Nachdem nun sämtliche Daten rüberkopiert wurden, startest du nun GParted wieder, wählst die alte Festplatte aus, und entfernst das Bootflag.
Nun kannst du den PC neustarten, änderst im Bios die Bootreihenfolge, wählst die SSD als 1. Startdatenträger.
Zum schluss kann es noch sein, dass du von der Win7 DVD starten musst, um evtl. auftretende Probleme beim Start von der SSD zu beheben, Win7 bietet hier eine entsprechende Reparatur an, in der Regel wird dort ein fixboot & fixmbr ausgeführt.
Dann sollte für gewöhnlich dein Windows normal von der neuen SSD starten.
