Hallo Leute!
Ich habe ein Problem mit meinem Laptop.
Seit einiger Zeit friert der Laptop einfach ein - die Maus bleibt hängen Musik rennt noch kurz weiter und dann friert auch diese ein. Es ist öfters passiert als ich Youtube Videos geschaut habe, aber ich glaube auch schon öfters wenn ich nur in Word war oder so.
Seit gestern habe ich nun auch Bluescreens wenn ich neustarte.
Ich habe schon eine 5 Stündige Überprüfung des Arbeitsspeichers mit Memtest 86+ gemacht, jedoch ergab diese keine fehler.
Diverse Grafiktreiber sind aktuell, habe woanders etwas gelesen von Adobe Flash Probleme, das neuinstalliert, keine Wirkung.
Hoffe auf baldige Antwort/Lösung des Problems.
Danke für eure Antworten und Liebe Grüße,
Beernd
Betriebssystem: Windows 7 64 Bit
Arbeitsspeicher: 16GB Kingston
Grafikkarte: NVidia GeForce GT650M
Prozessor: Intel i7-3610QM
Windows 7 Kernel Version 7601 (Service Pack 1) MP (8 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Built by: 7601.17944.amd64fre.win7sp1_gdr.120830-0333
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff800`03013000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`03257670
Debug session time: Thu Nov 15 16:49:02.998 2012 (UTC - 5:00)
System Uptime: 0 days 0:00:21.888
* Bugcheck Analysis *
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (a)
An attempt was made to access a pageable (or completely invalid) address at an
interrupt request level (IRQL) that is too high. This is usually
caused by drivers using improper addresses.
If a kernel debugger is available get the stack backtrace.
Arguments:
Arg1: 0000000000000000, memory referenced
Arg2: 0000000000000002, IRQL
Arg3: 0000000000000000, bitfield :
bit 0 : value 0 = read operation, 1 = write operation
bit 3 : value 0 = not an execute operation, 1 = execute operation (only on chips which support this level of status)
Arg4: fffff800030a6f74, address which referenced memory
Debugging Details:
TRIAGER: Could not open triage file : e:\dump_analysis\program\triage\modclass.ini, error 2
READ_ADDRESS: GetPointerFromAddress: unable to read from fffff800032c1100
GetUlongFromAddress: unable to read from fffff800032c11c0
0000000000000000 Nonpaged pool
CURRENT_IRQL: 2
FAULTING_IP:
nt!IopCompleteRequest+c64
fffff800`030a6f74 488b09 mov rcx,qword ptr [rcx]
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: WIN7_DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0xA
PROCESS_NAME: csrss.exe
IRP_ADDRESS: ffffffffffffff88
TRAP_FRAME: fffff880064fc5a0 -- (.trap 0xfffff880064fc5a0)
NOTE: The trap frame does not contain all registers.
Some register values may be zeroed or incorrect.
rax=fffff880064fb818 rbx=0000000000000000 rcx=0000000000000000
rdx=0000000000000000 rsi=0000000000000000 rdi=0000000000000000
rip=fffff800030a6f74 rsp=fffff880064fc730 rbp=0000000000000000
r8=0000000000004740 r9=0000000000000080 r10=0000000000000002
r11=00000000000001c8 r12=0000000000000000 r13=0000000000000000
r14=0000000000000000 r15=0000000000000000
iopl=0 nv up ei pl nz ac po cy
nt!IopCompleteRequest+0xc64:
fffff800`030a6f74 488b09 mov rcx,qword ptr [rcx] ds:00000000`00000000=????????????????
Resetting default scope
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff80003091569 to fffff80003091fc0
STACK_TEXT:
fffff880`064fc458 fffff800`03091569 : 00000000`0000000a 00000000`00000000 00000000`00000002 00000000`00000000 : nt!KeBugCheckEx
fffff880`064fc460 fffff800`030901e0 : 00000000`00000200 fffff880`064fc858 fffffa80`12983498 fffffa80`125fdc60 : nt!KiBugCheckDispatch+0x69
fffff880`064fc5a0 fffff800`030a6f74 : 00000000`00000001 00000000`00000000 fffff880`20206f49 fffff880`064fca18 : nt!KiPageFault+0x260
fffff880`064fc730 fffff800`03084a37 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 fffff8a0`00000000 : nt!IopCompleteRequest+0xc64
fffff880`064fc800 fffff800`0303b425 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiDeliverApc+0x1c7
fffff880`064fc880 fffff800`032dd96a : fffffa80`105ef940 fffffa80`1270fb30 fffff880`064fca10 fffff880`064fca08 : nt!KiCheckForKernelApcDelivery+0x25
fffff880`064fc8b0 fffff800`033a739e : fffffa80`00000004 fffffa80`1270fb30 fffff880`064fca10 00000000`00000000 : nt! ?? ::NNGAKEGL::`string'+0x2a54a
fffff880`064fc9a0 fffff800`03091253 : 00000000`00000014 fffffa80`12893740 00000000`0020ea98 00000000`0020ec01 : nt!NtMapViewOfSection+0x2bd
fffff880`064fca70 00000000`770c159a : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiSystemServiceCopyEnd+0x13
00000000`0020ea78 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x770c159a
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
nt!KiPageFault+260
fffff800`030901e0 440f20c0 mov rax,cr8
SYMBOL_STACK_INDEX: 2
SYMBOL_NAME: nt!KiPageFault+260
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: nt
IMAGE_NAME: ntkrnlmp.exe
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 503f82be
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0xA_nt!KiPageFault+260
Followup: MachineOwner
Machine Name:
Arguments:
Debugging Details:
CURRENT_IRQL: 2
FAULTING_IP:
BUGCHECK_STR: 0xA
STACK_TEXT:
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
nt!KiPageFault+260
MODULE_NAME: nt
Beernd
