Win7 Ultimate x64 mit Bluescreen: DRIVER_POWER_STATE_FAILURE
polloze
Apr. 2005
Hallo Leute,
generell vor weg glaube ich schon den Fehler behoben zu haben. Denn ich hatte vor ein paar Tagen in einer Tour beim Runter bzw. anschließendem Hochfahren den o.g. Bluescreen.
Ich habe aber dennoch mal meinen Mini-Dump hochgeladen. Wäre nett, wenn jemand Win7 x64 hat und mir mit dem Tool von Microsoft den Dump mal ausliest und das Ergebnis postet.
Ach so, meinem Ergebnis zufolge müsste das Problem beim WLAN Treiber / Software gelegen haben... und das, wo die Geschichte jetzt irgendwie 2 Jahre ohne Probleme lief. :freak:
Danke fürs Auswerten schon mal vorab!!
polloze
irgendein gerät bei dir fordert noch leistung obwohl du den pc runter fährst und dadurch kann es nicht beendet werden. leider ist nicht ersichtlich welches gerät bzw treiber das verursacht. in deiner minidump ist nur die ndoskrnl.exe+78a8a.
bei Microsoft findet man einiges zu diesen fehlern(siehe Paramameter 1-> 0x1).. sie verweisen auf Driver Verifier um den fehler zu finden.
deine minidumps kannst selbst mit bluscreenview auslesen.. ;)
Das Problem liegt eher beim btmhsf.sys, der Intel Bluetooth Filter Treiber, der scheint bei dir korrumpiert zu sein "X64_MEMORY_CORRUPTION_ONE_BIT_LARGE" siehe Auswertung:
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.12.0002.633 AMD64
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [D:\HELP\polloze\070514-8564-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
DbsSplayTreeRangeMap::Add: ignoring zero-sized range at ?fffff8a0`02814c32?
DbsSplayTreeRangeMap::Add: ignoring zero-sized range at ?fffff8a0`002a9142?
Symbol search path is: SRV*C:\Symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Executable search path is:
Windows 7 Kernel Version 7601 (Service Pack 1) MP (4 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Built by: 7601.18409.amd64fre.win7sp1_gdr.140303-2144
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff800`03215000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`03458890
Debug session time: Sat Jul 5 07:27:06.569 2014 (UTC + 2:00)
System Uptime: 0 days 0:13:26.896
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
* Bugcheck Analysis *
BugCheck 1000009F, {4, 258, fffffa800822a660, fffff80000b9c3d0}
Unable to load image \SystemRoot\system32\DRIVERS\btmhsf.sys, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for btmhsf.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for btmhsf.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for win32k.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for win32k.sys
Probably caused by : memory_corruption
Followup: memory_corruption
0: kd> !analyze -v
DRIVER_POWER_STATE_FAILURE (9f)
A driver is causing an inconsistent power state.
Arguments:
Arg1: 0000000000000004, Power transition timed out waiting to synchronize with the Pnp subsystem.
Arg2: 0000000000000258, Timeout in seconds.
Arg3: fffffa800822a660, The thread currently holding on to the Pnp lock.
Arg4: fffff80000b9c3d0
Debugging Details:
DRVPOWERSTATE_SUBCODE: 4
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: CODE_CORRUPTION
BUGCHECK_STR: 0x9F
PROCESS_NAME: System
CURRENT_IRQL: 2
STACK_TEXT:
: nt!KiSwapContext+0x7a
: nt!KiCommitThreadWait+0x1d2
: nt!KeWaitForSingleObject+0x19f
: btmhsf+0x1dd6f
STACK_COMMAND: kb
CHKIMG_EXTENSION: !chkimg -lo 50 -d !nt
fffff8000328ddb2 - nt!SwapContext_PatchXSave+2
[ 01:21 ]
fffff8000328de96 - nt!SwapContext_PatchXRstor+2 (+0xe4)
[ 09:29 ]
2 errors : !nt (fffff8000328ddb2-fffff8000328de96)
MODULE_NAME: memory_corruption
IMAGE_NAME: memory_corruption
FOLLOWUP_NAME: memory_corruption
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 0
MEMORY_CORRUPTOR: ONE_BIT_LARGE
FAILURE_BUCKET_ID: X64_MEMORY_CORRUPTION_ONE_BIT_LARGE
nicht der Treiber, der Kernel (nt) ist an 2 Stellen kaputt.
[ 01:21 ]
[ 09:29 ]
Da sollte mal der RAM mit memtest86+, die Platte mit einem Diagtool vom Hersteller und dann die Systemdateien mit sfc getestet werden.
Hallo.
Bei deinem Notebook gibt es so einige Punkte die mir auffallen:
1. BIOS Version ist nicht aktuell:
Es ist zur Zeit die V206 aufgespielt. Die aktuelleste ist die V214 => http://www.asus.com/de/Notebooks_Ultrabooks/ASUS_ZENBOOK_UX32VD/HelpDesk_Download/
Code:
Machine ID Information [From Smbios 2.7, DMIVersion 39, Size=1556]
BiosMajorRelease = 4
BiosMinorRelease = 6
BiosVendor = American Megatrends Inc.
BiosVersion = UX32VD.206
BiosReleaseDate = 06/06/2012
SystemManufacturer = ASUSTeK COMPUTER INC.
SystemProductName = UX32VD
SystemFamily = UX
SystemVersion = 1.0
SystemSKU = ASUS-NotebookSKU
BaseBoardManufacturer = ASUSTeK COMPUTER INC.
BaseBoardProduct = UX32VD
BaseBoardVersion = 1.0
2. RAM-Belegung:
War original ein 2GB + 8GB von verschiedenen Herstellern eingebaut? Oder hast einen weiteren dazugesteckt?
Code:
[SMBIOS Data Tables v2.7]
[DMI Version - 39]
[2.0 Calling Convention - No]
[Table Size - 1556 bytes]
[Physical Memory Array (Type 16) - Length 23 - Handle 000bh]
  Location                      03h - SystemBoard/Motherboard
  Use                           03h - System Memory
  Memory Error Correction       03h - None
  Maximum Capacity              33554432KB
  Memory Error Inf Handle       [Not Provided]
  Number of Memory Devices      4
[Memory Device (Type 17) - Length 34 - Handle 000dh]
  Physical Memory Array Handle  000bh
  Memory Error Info Handle      [Not Provided]
  Total Width                   64 bits
  Data Width                    64 bits
  Size                          8192MB
  Form Factor                   0dh - SODIMM
  Device Set                    [None]
  Device Locator                ChannelA-DIMM0
  Bank Locator                  BANK 0
  Memory Type                   18h - Specification Reserved
  Type Detail                   0080h - Synchronous
  Speed                         1600MHz
  Manufacturer                  029E
  Serial Number
  Asset Tag Number
  Part Number                   CMSO8GX3M1A1600C11
[Memory Device Mapped Address (Type 20) - Length 35 - Handle 000eh]
  Starting Address              00000000h
  Ending Address                007fffffh
  Memory Device Handle          000dh
  Mem Array Mapped Adr Handle   0013h
  Partition Row Position        [Unknown]
  Interleave Position           01
  Interleave Data Depth         02
[Memory Device (Type 17) - Length 34 - Handle 000fh]
  Total Width                   0 bits
  Data Width                    0 bits
  Size                          [Not Populated]
  Form Factor                   09h - DIMM
  Device Set                    [None]
  Device Locator                ChannelA-DIMM1
  Bank Locator                  BANK 1
  Memory Type                   02h - Unknown
  Type Detail                   0000h -
  Speed                         0MHz
  Manufacturer                  [Empty]
  Serial Number
  Asset Tag Number
  Part Number                   [Empty]
[Memory Device (Type 17) - Length 34 - Handle 0010h]
  Total Width                   64 bits
  Data Width                    64 bits
  Size                          2048MB
  Device Set                    [None]
  Device Locator                ChannelB-DIMM0
  Bank Locator                  BANK 2
  Speed                         1600MHz
  Manufacturer                  Hynix/Hyundai
  Serial Number
  Asset Tag Number
  Part Number                   HMT325S6CFR8C-PB
[Memory Device Mapped Address (Type 20) - Length 35 - Handle 0011h]
  Starting Address              00800000h
  Ending Address                009fffffh
  Memory Device Handle          0010h
  Interleave Position           02
[Memory Device (Type 17) - Length 34 - Handle 0012h]
  Total Width                   0 bits
  Data Width                    0 bits
  Device Set                    [None]
  Device Locator                ChannelB-DIMM1
  Bank Locator                  BANK 3
  Type Detail                   0000h -
  Speed                         0MHz
  Serial Number
  Asset Tag Number
  Part Number                   [Empty]
[Memory Array Mapped Address (Type 19) - Length 31 - Handle 0013h]
  Partition Width               04
3. CPU OC:
Bluescreen bei OC sind nicht selten. Zum ausschließen der Ursache am besten @stock stellen.
Code:
[CPU Information]
~MHz = REG_DWORD 2394
Component Information = REG_BINARY 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
Configuration Data = REG_FULL_RESOURCE_DESCRIPTOR ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,0,0,0,0,0,0,0,0
Identifier = REG_SZ Intel64 Family 6 Model 58 Stepping 9
ProcessorNameString = REG_SZ Intel(R) Core(TM) i7-3517U CPU @ 1.90GHz
Update Signature = REG_BINARY 0,0,0,0,12,0,0,0
Update Status = REG_DWORD 2
VendorIdentifier = REG_SZ GenuineIntel
MSR8B = REG_QWORD 1200000000
  Processor may be overclocked!
  Expected Frequency: 1900
  Actual Frequency:     2394
  Overclock Ratio:      1.26
Wenn nach abarbeiten der obigen Punkte weiter Bluescreen auftreten poste bitte die aktuelle DUMP-Datei(en). Danke.
