Hallo an hier...!
Ich weiss einfach nicht mehr weiter und hoffe, hier Hilfe zu finden.
Ich habe ein altes Notebook (IBM ThinkPad 760EL, 133Mhz, 80MB Ram & 2 GB
HDD). Auf dem Teil läuft Windows98 SE inkl. Service Packs.
Mittlerweile ist es mir gelungen mittels einer USB-PCMCIA-Crad (4 USB Ports)
das Teil USB-fähig zu machen.
Nun habe ich mir für dieses Teil den gleichen USB-WLAN-Stick wie für meinen
"großen" Rechner besorgt.
Der WLAN-Stick ist von X-Micro und hat im Netzwerk von Windows98 die
Bezeichnung "(ZD1211) 802.11b+g USB Adapter".
Ich habe den Treiber installiert und den Stick in einen Port gesteckt. Das
Config-Tool des WLAN-Sticks erschien als Symbol in der Taskleiste bei der
Uhrzeit. Ich habe den Stick genauso eingerichtet wie bei meinem "großen"
Tower-PC (da läuft WinXP Pro inkl. SP3 problemlos). Eingerichtet habe ich in
mit dem Config-Tool des WLAN-Sticks genau wie bei meinem Hauptrechner: Typ,
SSID,TX-Rate und WEP.
Beim Netzwerk unter Windows98 SE ist die Anzeige der Eigenschaften des
Netzwerks leider anders als bei WinXP. Bei WinXP habe ich bei den Elementen
nur 1x "TCP/IP" stehen. Dort ist alles auf "automatisch beziehen" gestellt
und es läuft ohne Probleme.
Bei dem Windows98 SE taucht bei den installierten Elementen aber
komischerweise 2x die Bezeichnung "(ZD1211) 802.11b+g USB Adapter" und
ebenfalls 2x taucht "TCP/IP -)(ZD1211) 802.11b+g USB Adapter" auf. Wenn ich
einen der beiden "(ZD1211) 802.11b+g USB Adapter" da entferne/deinstalliere
bleibt der andere zwar sa, aber nach einem Neustart finder Windows98 SE
wieder eine neue Hardware und danach sind wieder 2 "(ZD1211) 802.11b+g USB
Adapter" vorhanden.
Bei beiden habe ich dann den Gateway (192.168.1.1) eingetragen und IP,DNS
etc. automatisch zuweisen lassen (wie es bei dem WinXP ist).
Bei dem WinXP-System habe ich dann damals automatisch eine Drahtlose
Netzwerkverbindung erstellt bekommen, die auch bei "Verbinden mit..." und als
Status-Anzeige in der Taskleiste bei der Uhrzeit auftaucht (das Symbol mit
den beiden Monitoren).
Bei dem Windows98 SE-System habe ich aber trotz allen richtigen Einstellungen
keine anwählbare WLAN-Verbindung bekommen. Es taucht kein
Status-Monitor-Symbol in der Taskleiste auf und das Config-Tool des
WLAN-Sticks versucht zu verbinden, macht s aber nicht. Ich sehe in dem
Config-Tool die Station/den Router (von meiner Vermieterin unter mir) habe
eine Signalstärke von über 50%, bekomme aber keine Verbindung.
Ein Versuch, mit dem Assistenten für einen Internetzugang mittels Einrichtung
eine lokalen Netzwerks (LAN) eine Verbindung zu erstellen schlug ebenfalls
fehl. Laut dem Assistenten ist zwar alles richtig gewesen. Trotzdem ist nach
einem Neustart aber keine Verbindung da. Der Stick versucht immer noch die
Verbindung herzustellen.
Was mache ich falsch? Kann mir eventuell jemand eine Anleitung posten? Hat
sonst jemand ein paar hilfreiche Tips oder Idden für mich?
Ich bin für jede Hilfe dankbar und sahe schon mal DANKE im voraus.
Gruß,
Heiko
Adapter" vorhanden.
Gruß,
Heiko
