Windows 10 - Standby - PC und Monitor sind sich uneinig
Magnus Klee
Juni 2018
ich habe gerade dieses System mit Windows 10: https://www.arlt.com/PC/fluesterlei...isper-AMD-Ryzen-5-8GB-SSD-Radeon-Vega-11.html
Dazu einen Monitor der Marke Syncmaster XL2370
Den PC möchte ich bei Nichtgebrauch in den Standby bringen. Der Monitor geht ohne Probleme nach 15 Minuten in den Standby. Wenn nach weiteren 15 Minuten der PC (ordnungsgemäß) in den Standby geht, schaltet sich der Monitor sofort wieder an und zeigt mir, das er kein HDMI Signal bekommt. Der Monitor bleibt damit die ganze Zeit an.
Den Monitor habe ich anschließend an ein anderes System gesteckt und dort geht der Monitor und der PC ohne Probleme in den Standby.
Habe ich eine Einstellung im Bios oder Windows vergessen? Am Monitor habe ich zwischen dem Wechsel, auf das andere System nichts umgestellt.
Ich habe das Problem lösen können. An den Einstellungen in der Energieverwaltung lag es nicht. Anscheinend gibt es verschiedene HDMI-Kabel die einen ordnungsgemäßen Standby verhindern/nicht funktionieren?. Bei meinem alten System funktionierte alles, aber beim neuen System ging es nicht (gleiches HDMI-Kabel). Ich habe mir jetzt ein DVI-Kabel besorgt und damit geht alles wie es sollte.
