Windows 7 Energiesparmodus fragen.
nenX
Dez. 2008
habe mir einen neuen PC zusammengebaut, und benutze das erste mal windows 7 64 bit, nun habe ich eine frage bezueglich dem Energiesparmodus.
bei mir ist das so, ich gehe auf Start > Energie sparen.
Der PC versetzt sich in den Modus und faehrt sich runter, ist also komplett lautlos, um ihn wieder aus dem Energiesparmodus zu holen, muss ich den Einschaltknopf des Pc's druecken und pc wacht wieder auf und bin direkt am desktop, muss eineige sekunden warten bis ichw as klicken kann und windows ist wieder bereit.
So, nun habe ich bei dem PC meiner Mutter mal geguckt, bei ihr ist es so, wenn ich den PC ueber Start > Energie sparen in den sleep schicke, wird der pc leise, geht aber nicht komplett aus und laesst sich mit einer Mausbewegung zurueck holen.
ist das normal wie es bei mir ist? Oder kann man das alles je nach Wunsch einstellen?
MfG
Das ist normal. Win 7 nennt den S3 (Suspend to Ram) Energiesparen. Früher hieß das Standby. Der PC Deiner Mama läuft auch nicht unter Win 7 oder?
P.S. Auch den S3 kann man mit ner Mausbewegung wecken, kann man imBios/der Systemsteuerung einstellen.
ist bei mir auch so Maus drücken, PC fährt hoch und läuft sofort
Wenn ich mich recht erinnere kann man das im bios einstellen. Stichwort "suspend to ram" ist ja schon gefallen. Einfach mal im bios nachschaun und wenns deaktiviert ist mal aktivieren..
Der Pc von meiner Mutter hat auch win7 32 bit.
ich finde es so wie es mein pc mit energie sparen macht gut, also das er wie aus ist und mit einschaltknopf wieder funktioniert.
war halt nur die frage ob es normal is, dass meiner komplett ruhig/aus ist und der meiner mutter nur leiser wird aber noch zu hoeren ist.
und wenn ich ihn mit der maus wecken wil im bios suspend to ram suchen und aktivieren?
danke fuer die schnellen antworten!
der Rechner deiner Mutter schaltet wohl nur in den S1. Schau mal ins Bios, da kann man eigentlich zwischen S1 und S3 umschalten.
S1 - CPU im Stop Grant (C1), Bildschirm aus, RAM im Self-Refresh, alle Systemzeitgeber aus (bis auf RTC), Netzteil läuft aber weiter, PCI-Bus voll versorgt (Grafikkartenlüfter läuft). Aufwachen in den S0 innerhalb von wenigen Taktzyklen. Intel-Mobilprozessoren kennen den QuickStart-Schlafzustand, der so schnell Ein- und Auszuschalten ist, dass er bereits zwischen zwei Tastendrücken während der Eingabe ins Textprogramm aufgerufen wird.
S2 - Etwas tieferer Schlafmodus als S1, CPU ganz ohne Spannung, sonst ähnlich. Aufwachzeit etwas länger.
S3 - Suspend-to-RAM (STR): Das Betriebssystem sichert den Systemzustand im Hauptspeicher (RAM) und schaltet dann das Netzteil in den Soft-Off-Zustand, einzige Versorgung des Mainboards also über die 5-Volt-Standby-Leitung. Daraus muss sich dann auch das komplette RAM im Self-Refresh-Modus versorgen. Aufwachzeit wenige Sekunden. Nachteil: "Empfindlicher" Modus, schon ein einziger falscher Treiber oder eine unsichere 5-Volt-Standby-Versorgung führen dazu, das das System entweder gar nicht erst in den S3 schaltet oder nicht mehr zuverlässig aufwacht.
Tipp: Wenn im Standby sich noch ein Lüfter dreht oder die CD-ROM-Schublade ausfaehrt, handelt es sich nicht um den S3 (dann wahrscheinlich S1 oder APM Standby).
S4 - Suspend-to-Disk (STD): Das Betriebssystem sichert den Systemzustand auf eine spezielle Datei auf der Festplatte und schaltet dann das Netzteil in den Soft-Off-Zustand, einzige Versorgung des Mainboards also über die 5-Volt-Standby-Leitung. Das System kann ganz vom Netz getrennt werden. Aufwachen: Kompletter Bootvorgang des BIOS, Betriebssystem startet anschließend wie aus dem S3, Startzeit hängt aber von der Größe des installierten Hauptspeichers, und der Geschwindigkeit der Festplatte nach dem Start. Moderne BIOSse schalten bereits beim Start den UDMA-Modus ein, was das Aufwachen aus dem S4 enorm beschleunigt.
S5 - Soft-Off: Betriebssystem fährt herunter und schaltet das Netzteil in den Soft-Off-Zustand.
@Neo4096
danke super erklaerung :D
dann ist meiner wohl im s3, dann bin ich beruhigt und lasse es so.
danke an alle. :))
LG
S1 müsste doch Suspend to RAM sein, also wo er anbleibt.
Wenn er ausgeht ist es S3, sowas wie Ruhezustand. Der RAM wird auf die Festplatte und Netzteil schaltet ab.
S2 und S4 gibt es bei mir garnich...
