Windows 7 HP x64 Bootsektor durch Vsita defekt
Minihul
März 2006
Habe die letzten Tage mühsam den PC meiner Mutter erneuert (neue CPU, MB und RAM) und Windows 7 Home Premium x64 neu aufgesetzt, aktiviert, Office, Treiber blabla alles nötig halt, hat ewig gedauert. Als ich fertig war, schloss ich die alte Harddisk mit Vista (intern) an um die Daten hinüber zuschaufeln. Beim Start dürfte er aber durcheinander gekommen sein und nun geht gar nix mehr.
Habe die HD wieder abgeschlossen. Bei jedem Start schreibt er "Reboot and Select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key"
Hab versucht mit der Win 7 Installations CD zu booten, das geht auch, aber beim Versuch auf die Reparaturoptionen zuzugreifen, schreibt er, dass sie für diese Windows Version nicht geeignet sind. Daher vermute ich, dass sich Vista da hinein gespielt hat.
Die Update Variante geht nicht, da ich sie aus dem Desktop starten muss, und dort komm´ich nicht hin. Vista kann ich nicht starten, da ich ja die Hardware geändert habe, da geht also auch nix, nicht einmal der abgesicherte Modus. PC startet unentwegt neu.
Und wenn ich neu installiere muss ich alle Updates stundenlang wieder runter laden und was noch übler ist. Microsoft wird mir nach so kurzer Zeit die Aktivierung verweigern.
Hat jemand eine Idee? Habe auch die Möglichkeit die Platte auszubauen und über USB an einen anderen PC zu hängen, wenn das die Problemlösung erleichtert.
Von der Windows 7 Installations-DVD starten.
Beim erscheinen des blauen Setupbildschirms drückst du "Shift + F10" um in die "Eingabeaufforderung" zu gelangen.
Dort gibst du folgende beide Befehle ein:
bootrec /fixmbr
bootrec /fixboot
Bootmanager von Windows 7 wieder aktiveren:
bootsect /nt60 SYS /force
Hi, Minihul!
Wenn Du win7 nochmal auf dem selben PC installierst, glaube ich nicht, dass Microsoft die Aktivierung verweigert. Das wäre auf jeden Fall die beste Lösung. Dann die Platte über USB anschließen und Daten kopieren. Festplatten haben SATA oder noch IDE?
Wenn das klappt, wär´s super. Auf die Bootrec Befehle bin ich ohnehin auch schon gestoßen, nur in die Eingabeaufforderung bin ich nicht gekommen. Allerdings kannte ich den Trick mit Shift F10 nicht. Hab´s mit F8 beim Booten der DVD versucht, dort Abgesicherter Modus mit Eingabeaufforderung gewählt und bin trotzdem in den Setupscreen der Installations DVD gekommen.
MatrixOne schrieb:
Hi, Minihul!
Naja den gleichen Fehler mach´ ich sicher nicht nocheinmal. Die Daten schaufel ich wenn ich wieder soweit bin über USB rauf.
Platten sind übrigens SATA
bootrec /fixmbr
bootrec /fixboot
Viiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeleeeeeeeeeeeeeeen Dank belzebube, du hast mir echt viel Zeit und Ärger erspart. Der letzte Befehl, hat zwar zu einer Fehlermeldung geführt, aber trotzdem funktioniert wieder alles.
Puh, nochmals vielen Dank für die rasche und effiziente Hilfe.
