Windows 7 Installation Problem
simzep
Dez. 2010
Hallo Liebe Gemeinde,
Ich habe ein Problem damit Windows 7 auf dem PC meines Bruders zu installieren. Sowohl Windows Vista als auch Linux (Mint) funktionieren auf diesem Problemlos.
Die Installation an sich funktioniert, bis auf die merkwürdige Sache, dass die Windows Daten nahezu sofort überspielt sind aber das extrahieren ewig braucht. Wenn dann aber der PC neu gestartet wird kommt das Windows Logo und dann wird der Bildschirm schwarz und auch nach 3 Stunden ändert sich daran nichts.
Ich habe alles unnötige entfernt / abgesteckt und Memtest, CHKDSK durchgeführt und keine Fehlermeldungen erhalten. Auch die Festplatte funktioniert an einem anderen PC perfekt. Auch wurden 3 verschiedene Windows 7 DVDs verwendet jeweils 32 bit.
Die Specs:
MB: MSI OEM Fabrikat im BTX format (genauere bezeichnung kann ich bei Bedarf angeben)
CPU: Intel Pentium D 3.00 Ghz Wolfdale Reihe mit Stock Kühler
GPU: ATI Radeon 4870 HD
HDD: Seagate 320 GB
RAM: DDR2 2x2GB Corsair und 2x1GB Samsung
PSU: 400W OEM Netzteil
Formatiere die Platte mal von einem anderen Rechner aus "normal" und versuche es dann mal mit 1er Partition
