Wieviel ist auf C frei? Windows legt soweit ich weiß vor einer Sicherungskopie erst eine Schattenkopie an.
Machst du nur eine Datensicherung oder ein Systemabbild? Ggfs. werden auch die Ordner Dokumente, Musik in die Sicherung mit einbezogen, auch wenn sie nicht auf der Systempartition liegen.
Es wird alles gesichert, gibt bei den Rechnern nur 2 Partitionen. C für Windows und D fürs Backup ^^
Meine Theorie ist ebenfalls, dass auch C:\ mindestens der Speicher frei sein muss der gesichert wird, ist aber nur ne Theorie ... (Es waren so rund 8GB frei)
Ich habe das gleiche Problem...jedoch versuche ich ein Systemabbild (500GB Platte, gerade neu installiert, nur OpenOffice und Bitdefender aufgespielt) entweder auf DVD oder auf eine externe, leere 500GB USb Platte zu schreiben.
Egal auf welches Medium ich es versuche bricht die Sicherung gleich am Anfang ab mit der Meldung:
" Die Sicherung ist fehlgeschlagen. Am Speicherort ist nicht genuegend Speicherplatz yum Erstellen der Volumenschattenkopie verfuegbar...." und noch ne menge mehr Text... Fehlernummer: (0x80780119)
Das komische ist, das ich ein Systemabbild durchfuehren konnte....als ich den Rechner (mit spanischer vorinstallierter Software ) gekauft habe, habe ich als erstes davon eine Abbild auf DVD gebrannt um dann WIN7 in deutsch zu installieren...
Ich werde mal versuchen den Bitdefender zu deinstallieren und dann schauen wir mal ob er evtl die Ursache ist.
Hab sowohl bitfedender als auch Nero deinstalliert. Keine Verbesserung.
ALSO....korrektur:
1. ) Bitdefender ist doch ( indirekt ) schuld, da es das USN-Jornal anschaltet und das auch noch auf der reservierten Partition ( 100MB gross ). Somit sind von den 100 MB nur noch 39% frei und das wiederum bringt das Problem das auf dieser Partition kein Schattenabbild mehr geschrieben werden kann.
Problem: Die Partition kann nicht einfach vergroessert werden.
Workarround: Neue Partition anlegen und diese als aktive Partition verwenden ( VORSICHT!! NICHT GROESSER ALS 490 MB !!! )
Vorgehensweise:
Choose where you want to have your system volume. Few things you need to keep in mind:
a. System volume can only be created on a primary partition of MBR disk.
b. If system volume & boot volume are together, then BitLocker feature cannot be used to encrypt volumes on your machine.
2. Suggest creating a new volume (say F on the same disk that contains the boot partition of size of about 490 MB (be careful to keep it less than 500 MB).
3. Assuming Windows 7 is installed on C: on your machine. From an elevated command-prompt run:
bcdboot.exe /s C:\Windows /s F:.
4. From elevated command-prompt run:
DISKPART
5. From the disk part command-prompt:
DISKPART> select volume F
DISKPART> active
Computer booten.
Anschliessend das USN-Jornal auf der alten 100 MB Partition loeschen:
fsutil usn deletejournal /D <Volume Guid Name for Reserved partition>
also bsp:
fsutil usn deletejournal /D E:
