Bei Windows 7 Home Premium 32 Bit habe ein Sidebar defekt. Bis jetzt hat nicht geholfen die sidebar.exe startet nicht mit Windows und wenn man es Manuel aufruft beendet es sich selber. Gibt es eine Lösung dafür oder muss man Windows neu installieren?
Windows 7 Sidebar defekt
- Ersteller AirForce
Otzelot666
- Nov. 2006
Tach,
probiers doch mal mit dem Windows Fix-it center.
Gruß Otzelot666
Gruß Otzelot666
HisN
Fleet Admiral
- Nov. 2005
Lösch doch einfach mal alles was Du im Sidebar hast
start-ausführen shell:gadgets
alle ordner löschen
und dann versuchen den Sidebar nochmal zu starten
Obwohl Du es uns nicht verraten hast schätze ich dass der Sidebar bei Dir irgendwann mal lief, und nachdem Du wild Gadgets ausprobiert hast plötzlich nicht mehr, und Dir ist nur der Zusammenhang nicht aufgefallen.
alle ordner löschen
Genau die Sidebar lief ohne Probleme und jetzt ist es einfach defekt, auch das löschen des ordners hat nichts genützt, habe auch den hier HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
Internet Settings\Zones\ den ganzen Zones schlüssel gelöscht aber ohne erfolg.
Ich habe KIS 2011 deinstalliert, und seit da ist das Problem da. Des gab ein Problem mit der Setup Datei von KIS 2011 Version 11.0.2.556 wurde zurückgezogen, und genau diese Version habe ich installiert gehabt. Und jetzt hat das das Problem gemacht.
Das Problem war das die deinstallation von KIS 2011 ein Fehler gab und es nicht richtig deinstallieren ließ, musste das dann selber machen, die verbleibenden Ordner gelöscht und mit CCleaner die Registry nach Fehlern durchsucht. Aber die Sidebar ist ziemlich beschädigt, egal was ich gemacht habe nichts hat gehollfen.
Ja der starten und funktioniert. Und noch was wenn ich auf Systemsteuerung - Dienste gehe üffnet sich das Dienst Fenster und unten gibt es doch zwei anzeigen: erweitert und standard. Erweitert wird nicht angezeigt es gibt also auch dort einen Fehler.
Andy4
Vice Admiral
- Juni 2003
Vielleicht findet das Removal Tool von Kaspersky noch was...
Desweiteren solltest du in "Programme und Funktionen" unter Windows Funktionen das Häckchen bei "Platform zu Windows Minianwendung" raus machen und zunächst mit Ok bestätigen.
Dann startest du deinen Rechner neu und machst das Häckchen wieder rein. Vielleicht hilft es.
Gruß Andy
Gruß Andy
M
M
