Windows 7 Ultimate 64Bit bootet ab und zu nicht - ungültige Partitionstabelle
fruchti
Nov. 2002
Hallo zusammen!
Ich hatte am Wochenende ein "tolles" Problem.
Kurzinfo zur PC Konfig:
- SATA Platte mit Windows und anderen Partitionen
- SATA Platte mit Daten
Die Windows Platte macht komische Geräusche und hat schwebende Sektoren.
Daher beschäftigte ich mich schnellstmöglich mit der Datensicherung.
Vor etwa einem Jahr habe ich eine Samsung SSD gekauft und Windows aufgesetzt, mehr nicht.
Diese SSD habe ich nun anstatt der Windows Platte angeschlossen (SATA3)
Klappte problemlos, bootete sofort. Aufgrund der Zeitdauer musste ich natürlich viele Windows Updates nachholen und die wichtigsten Programme installieren.
Soweit alles klar. Unzählige Restarts aufgrund der Neuinstallationen > funktionierten problemlos.
Dann plötzlich bei einem weiteren Restart: UNGÜLTIGE PARTITIONSTABELLE
Rechner bootete nicht mehr. Ich habe dann die defekte Win Platte wieder angeschlossen und auch hier die Fehlermeldung.
Mit fixmbr probierte ich eine Reparatur - ohne Erfolg. Es kam zwar das OK nur es erschien dann eine andere Meldung mit dem Hinweis, dass er kein Bootmedium findet.
Mit der Windows CD konnte ich keinen Erfolg erziehlen. Er findet die Windows Installationen nicht.
Über die Treiber Suchen Funktion kann ich aber immer auf alle Partitionen zugreifen - sowohl auf die Daten SATA als auch SSD.
Ich habe dann nur die SSD (ohne Daten SATA) angeschlossen und dann meldet das System, dass keine Sata Platte findet.
Mit angeschlossener SATA hat der Bootvorgang dann irgendwann wieder funktioniert. Nur ich kann mir nicht erklären warum.
Mit einem Partitionierungstool (auf bootfähiger CD) habe ich die Partitionen geprüft. Die C (sowohl bei SATA als auch bei SSD) war immer AKTIV/BOOTEN.
Kann es sein, dass der MBR defekt ist?
Ich hatte, selbst bei dem schlechten Zustand der Sata Platten NIE einen Fehler beim booten. Nie ein Problem.
Was würdet ihr mir raten wenn der Fehler wieder auftritt? Die Windows Installation wäre ja "frisch"....
Vielen Dank für jede Antwort.
Ersetze mal das SATA Kabel mit einem neuen... Hilft dies nichts, dann anderer SATA Port, oder sogar Controller benutzen...
Und wenn das nicht hilft (Post 2) -
Schreib den MBR neu über die Reparaturoption mit der WIN CD - aber nur die Bootplatte angestöpselt lassen.
Das kann bis zu 3x nacheinander laufen.
Sollte danach aber gehen mMn.
Danke!
Also am Port / Kabel lag es nicht. Hab die Festplatte auch bei einem anderen Port angeschlossen. Selbiges Problem.
bootrec.exe /FixMbr > das hat geklappt - Befehl wurde angenommen nur gebootet hat das System nicht.
bootrec.exe /FixBoot > den Befehl konnte das System nicht finden
Über die Win CD lässt sich wie beschrieben auch die Windows Installation nicht finden....
