Windows 7x64 bluescreen problem
Gaz123
Nov. 2012
Moin zusammen, ich wusste nicht wo ich das posten kann die frage aber da dies auf einen windows 7 rechner passiert dachte ich das ich die frage hier mal und zwar kriegt der rechner eigentlich nur in spielen ab und zu die bluescreens ( ca. jeden tag bestimmt einmal ist immer unter schiedlich. Wobei ich sagen muss der pc wurde als fertig pc gekauft und das einzige was geändert wurde ist das heute noch mehr RAM eingebaut wurde aber bluescreens kamen schon vor den einbau immer wieder also kann ich mir nicht vorstellen das es am neuen RAM liegt. Dazu muss ich sagen das die bluescreens eigentlich nur im spiel kommt wenn der rechner halt richtig arbeiten muss. Das nächste ist der eine Buescreen mit dem ATi, da habe ich treiber schon neu installiert und später kam halt dann der andere fehler. Vielleicht könnt ihr mir weiter helfen???? woran es liegt. vielleicht an windows odder das grafikkarte, festplatte oder so einen weg haben. Ich hoffe auf schnelle antworten von euch.
Erster fehler:
Dump File: 011213-19983-01.dmp
Crash Time: 12.01.2013 15:37:55
Bug Check String: SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED
Bug Check Code: 0x0000007e
Parameter 1: ffffffff`c0000005
Parameter 2: fffff880`03c6b198
Parameter 3: fffff880`065d7558
Parameter 4: fffff880`065d6db0
Caused By Driver: mssmbios.sys
Caused By Address: mssmbios.sys+e92198
File Description
Product Name
Company File Version
Processor: x64
Crash Address:ntoskrnl.exe+7efc0
Stack Address 1
Stack Address 2
Stack Address 3
Computer Name
Full Path: C:\Windows\Minidump\011213-19983-01.dmp
Processors Count: 6
Major Version: 15
Minor Version: 7601
Dump File Size: 286.481
zweiter fehler:
Dump File: 011213-22183-01.dmp
Crash Time: 12.01.2013 14:07:19
Bug Check String: SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
Bug Check Code:0x0000003b
Parameter 1: 00000000`c0000005
Parameter 2: fffff880`048bf83a
Parameter 3: fffff880`0bae4200
Parameter 4: 00000000`00000000
Caused By Driver : atikmdag.sys
Caused By Address: atikmdag.sys+a483a
File Description:
Product Name
Processor:x64
Crash Address: ntoskrnl.exe+7efc0
Stack Address 1
Stack Address 2
Stack Address 3
Computer Name
Full Path: C:\Windows\Minidump\011213-22183-01.dmp
Processors Count: 6
Major Version: 15
Minor Version: 7601
Dump File Size: 286.609
Hallo
Bitte die genaue Konfiguration des PC angeben (MB, Grafikkarte, Speicher, Festplatte etc.)
Wie sehen die Temperaturen des MB und der Grafikkarte aus?
Da der erste Bluescreen vom MB, der zweite jedoch von der Grafikkarte ausging, kann man ohne
weitere Angaben nur raten bzw. in der Glaskugel lesen.
Vicanus
P.S.: sind alle Komponeten fest verbunden bzw. eingesteckt, alternativ auch einmal die Nullmethode anwenden um den Fehler
einzugrenzen.
CPU: 41 grad
Mainboard: 31 grad
Grafikarte: 50grad
festplatte: 27grad
CPU: AMD Phenom II x6 1055T
Mainboard: Asus M4A88TD-V Evo/USB3
RAM: 8000 gb 1333er
Grafikarte:MSI R5850 (MS-V209)
die komponeten sind nicht fest verbunden ist ein fertig system aus einen computer fachladen.
Dein 1.Fehler lautet :"Stop 0x0000007E SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED" Fehler bei die GPU unter starker Belastung in Windows 7 oder Windows Server 2008 R2 ist. Microsoft bietet ein Hotfix an.
2. Fehler lautet :Stop-Fehlercode 0x0000003B (SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION) auf einem Computer, auf welchem Windows 7 oder Windows Server 2008 R2 ausgeführt wird, wenn Sie einige IEEE 1394-Geräte verwenden.
Auch hier bietet Microsoft ein Hotfix an.
Quelle : http://support.microsoft.com/kb/980932/de
gruss
und der hotfix bringt was???
wieder bluescreen: diesmal usbohci.sys usw.
kann das windows auch einfach zerschossen sein??? oder wieso kommen immer so verschiedene bluescreens??
Hallo
Wie mein Vorredner schon ausgeführt hat, memtest ausführen und sehen was raus kommt, ebenso Prime95 ausführen und sehen welche Ergebnisse angezeigt weden.
Ebenso einmal die Settings/Timings des RAM kontrollieren und ggf. auf andere Timings umstellen und wieder memtest und prime95 durchlaufen lassen, im gleichen Arbeitsgang auch die Spannung des RAM kontrollieren und ggf. anpassen.
Da der Fehler/die Fehler erst nach längerer Laufzeit auftreten und die Steckkarten, Stecker, Lüfter etc. alle fest sitzen und auch funktionieren, e könnte der RAM die Probleme verursachen.
Vicanus
