Windows Vista Reperaturoptionen - Alle wichtigen Befehle für den CMD
fatkap
Nov. 2007
Windows Vista Reparaturoptionen - Alle wichtigen Befehle für den CMD
Jeder von euch hatte wie ich sicher schonmal das Problem, das der PC nicht mehr so wollte wie er eigentlich soll.
Um dem entgegenzuwirken musste man ewig und mühselig nach Befehlen im Internet suchen. Daher habe ich mir mal die Mühe gemacht für das Computerbase Forum , alle wichtigen Befehle der Reparaturoptionen der Vista DVD, für den CMD (Eingabeaufforderung), in eine PDF Datei zu Packen, damit man falls der Rechner dann doch down ist und man keine möglichkeit hat auf den Supportseiten von Micro$oft zu surfen sich die Gesamte PDF datei auszudrucken.
Falls Fragen zu den Befehlen einfach hier mal schreiben.
Die PDF Datei gibt es hier hier
Alle befehle werden von der Vista Installations DVD ausgeführt
Wie folgt vorgehen:
  1. Von Vista DVD starten
  2. Begrüßungsbildschirm --> Sprache auswählen
  3. Installationsscreen --> Computerreparaturoptionen wählen
  4. Betriebsystem wählen --> weiter
  5. Computerreparaturoptionen --> Eingabeaufforderung auswählen
  6. zum CDrom Wechseln --> "e:\" eingeben ("e:\" steht für das DVDrom in dem sich die DVD Befindet, je nach PC Unterschiedlich.)
  7. Befehle eintippen, wie in der PDF beschreiben.
Im Unfang der PDF Datei enthalten eine kleine Übersicht:
BCDEdit
Startkonfigurationsdaten-Dateien (Boot Configuration Data, BCD) stellen einen Speicher bereit, der zum Beschreiben von Startanwendungen und Startanwendungseinstellungen verwendet wird. Die Datei Boot.ini wird durch die Objekte und Elemente im Speicher ersetzt.
Bootsect
Mit Bootsect.exe wird der Masterstartcode von Festplattenpartitionen für den Wechsel zwischen BOOTMGR und NTLDR aktualisiert. Mithilfe dieses Tools können Sie den Bootsektor auf Ihrem Computer wiederherstellen. Es ersetzt FixFAT und FixNTFS.
DiskPart
Bei DiskPart handelt sich es um einen Textmodus-Befehlsinterpreter in Windows Vista, Windows XP und der Windows Server 2003®-Produktfamilie. Mit diesem Tool können Sie Objekte (Datenträger, Partitionen oder Volumes) mithilfe von Skripts oder durch direkte Eingabe an einer Eingabeaufforderung verwalten.
Drvload
Mit dem Tool Drvload können separate Treiber zu einem gestarteten Windows PE-Abbild hinzugefügt werden. Als Eingabe werden eine oder mehrere INF-Treiberdateien verwendet. Verwenden Sie peimg, um einen Treiber zu einem Windows PE-Offlineabbild hinzuzufügen.
Expand
Mit Expand.exe können eine oder mehrere komprimierte Updatedateien erweitert werden. Expand.exe unterstützt das Öffnen von Updates für Windows Vista und frühere Windows-Versionen. Mithilfe von Expand können Sie Updates für Windows Vista auf einem Betriebssystem der Windows XP- oder Windows Server 2003-Produktfamilie öffnen und untersuchen.
Intlcfg
Das Konfigurationstool für internationale Einstellungen (Intlcfg.exe) ermöglicht Ihnen, die Sprach-, Gebietsschema-, Schriftart- und Eingabeeinstellungen in ein Windows-Abbild zu ändern. Normalerweise wird Intlcfg.exe nach dem Übernehmen mindestens eines Sprachpakets für das Windows-Abbild ausgeführt.
Intlcfg
Oscdimg
Oscdimg ist ein Befehlszeilentool für die Erstellung einer Abbilddatei (.iso) einer angepassten 32-Bit- oder 64-Bit-Version von Windows PE. Diese ISO-Datei kann anschließend auf eine CD-ROM oder DVD-ROM gebrannt werden. Oscdimg unterstützt die Dateisysteme ISO 9660, Joliet und Universal Disk Format (UDF).
PEImg
PEimg.exe ist ein Befehlszeilentool, mit dem Windows PE 2.0-Abbilder offline erstellt und geändert werden können.
Powercfg
Mit dem Tool Powercfg.exe können Energieeinstellungen verwaltet und für Computer standardmäßig die Modi für Ruhezustand oder Standby festgelegt werden.
Das Tool Powercfg.exe wird mit Windows installiert.
Winpeshl.ini
Mit Winpeshl.ini wird gesteuert, ob eine benutzerdefinierte Shell in Windows PE anstatt im standardmäßigen Eingabeaufforderungsfenster geladen wird. Zum Laden einer benutzerdefinierten Shell erstellen Sie eine Datei namens Winpeshl.ini, und speichern Sie diese im Verzeichnis %SYSTEMROOT%\System32 des benutzerdefinierten Windows PE-Abbilds. Die INI-Datei muss den folgenden Abschnitt und den folgenden Eintrag enthalten.
Wpeinit
Wpeinit ist ein Befehlszeilenprogramm, das Windows PE bei jedem Start initialisiert. Beim Starten von Windows PE führt Winpeshl.exe Startnet.cmd aus, wodurch Wpeinit.exe gestartet wird. Wpeinit.exe installiert PnP-Geräte, verarbeitet Unattend.xml-Einstellungen und lädt Netzwerkressourcen.
Jede anwendung dieser befehle erfolgt unter eigner Verantwortung!
