Windsor x2 6000+ Vcore...
- Ersteller 416c
T
tobias4790
Kommt drauf wieviel Spannung man gibt. Wenn es zu wenig ist, geht der Rechner aus bzw. Bluescreen o.ä. Schaden sollte es ihm aber nicht (Nicht auf Dauer)
ww2warlord
- Juli 2006
Mir ist nur bekannt, dass durch eine Erhöhung der Spannung auf ein Level, das die CPU nicht mehr stabil arbeiten lässt, zu Defekten frühren kann.
Außer du erhöhst extrem den Referenztakt und das könnte dir dein Board zerschießen.
Hä? bin ich doof oder versteht ihr beiden über mir das falsch!?
Also Ja, deiner CPU kann es auch schaden, wenn du den Takt erhöhst, aber die Spannung gleich behälst, beispiel bei ner GraKa, da erhöhst du auch NUR die taktung, die spannung aber nicht, und das zerschießt oftmals ne GraKa.
Pass einfach auf das deine Temps nicht zu hoch sind und das er Prime-stable ist
A
alffrommars
10% sind ok sagt man allgemein, natürlich geht auch mehr mit der richtigen kühlung auch extrem mehr aber nicht auf dauer.
und bevor man ne grafikkarte mit zu hohen frequenzen zerschießt, falls das überhaupt geht, bekommt man deutlich sichtbare grafikfehler.
ganz so einfach bekommt man hardware nicht zerschossen!
Also Ja, deiner CPU kann es auch schaden, wenn du den Takt erhöhst, aber die Spannung gleich behälst, ...
bezieht sich das nur auf die dadurch steigende leistungsaufnahme und in folge dessen die höhere Temperatur?
Sonst begründe/ erkläre das doch auch bitte, wenn du sagst, dass eine reine Takterhöhung zur zerstörung führen kann!
A
alffrommars
auf die temps sollte man aber schon achten dabei!
