Atte
- Dez. 2002
Ryzen 5 3600
Gigabyte b450m ds3h inkl. aktuellem Bios
16GB Hyper X Fury 2666er Ram
250gb WD blue sata SSD inkl. aktueller Firmware (GPT initialisiert)
650W Thermaltake PSU
Der PC ist Windows11 kompatibel.
Es gibt noch eine Sata HDD mit Windows 10, da wird das Windows 11 Update auch angeboten, das failt aber bei der Installation.
Ein Inplace Upgrade ist auch abgebrochen nach dem Neustart vom System.
Die funktionierende HDD ist bei den nun folgenden Fehlern unten nicht ans System angeschlossen.
Ich kann partout kein Windows 11 (und Windows 10) clean installieren.
Fehler bei Windows 11:
Der USB Stick funktioniert, damit kann ich einen anderen Intel PC clean ohne Probleme installieren.
Als wenn es irgendwie ein Problem mit der AMD Plattform hier gibt.
Erstellt sowohl mit dem Media Creation Tool als auch Rufus (normal und ohne TPM/Secure boot check)
Sobald ich vom Stick boote kommt nach wenigen Sekunden ein winload.efi fehler.
Dann kann man den PC neustarten oder ins UEFI gehen, das wars.
Windows 10:
Ich kann das Setup ganz normal starten, SSD alle Partitionen löschen und komplett clean anfangen.
Jedes mal bei 48% beim Dateien kopieren bricht das Setup ohne einen konkreten Fehler ab.
Secure Boot an/aus, TPM an/aus, CSM an/aus, ich habe alles probiert ohne Erfolg.
CPU habe ich mal auf 3GHz runtergetaktet, RAM auf 2400Mhz, ergibt aber auch keine Änderung.
Die Hardware läuft mit der alten HDD Installation auch fehlerfrei, da gibts keinen Absturz beim zocken.
Clear CMOS und load optimized defaults haben auch nicht geholfen.
Hat jemand noch eine Idee außer die Mülltonne?
LG
Atte
Windows 10:
LG
Atte
