WINTB-HVR 3300 Problem
RedEagle84
Jan. 2011
habe die TV-Karte eingebaut, Treiber installiert WinTV installiert,
aber das Program findet keine Sender.
Auf dem Dach ist eine Satellitenschüssel. Sollte noch nicht digital sein.
Die Karte verarbeitet. DVB-S, DVB-t und analoges Fernsehen.
Ich habe nur das Antennenkabel vom Antenneeingang in den Wandstecker gelegt. Es ist kein Receiver zwischengeschaltet.
Wohin muss das vom V/A-Eingang gestecke Kabel gehen?
Danke
Was willst du empfangen? Analog funktioniert nur über Kabel, nicht aber Satellit. Auch wenn die Anlage nicht digitalfähig ist, so solltest du zumindest ein paar exotische Sender reinbekommen.
Ich möchte deutsche Sender über Astra empfangen.
Es wird aber egal über was nichts gefunden...
Bei Kanal 1 sieht man unten links nun ARD und die momentage Sendung und dann wird der Bildschirm schwarz und es kommt, dass kein Empfang vorliegt...
Welches Antennenkabel hast du jetzt eingesteckt - das von der Satellitenschüssel oder DVB-T? Steht da wirklich die aktuell laufende Sendung, wenn du auf einen Kanal schaltest?
Das Kabel von der Schüssel.
Auf der Packung des Kabels steht "Antennenkabel". Dieses Kabel geht von dem Stecker in der Wand zur TV-Karte.
Muss ich da noch einen Receiver zwischenschalten? Normal doch nicht oder?
Ich sehe alle Programme und alle Sendungen und wenn ich dann drauf Schalte kommt "kein Empfang etc"
