WinXP Installation erkennt keine Festplatte
Ramm
Mai 2005
Meine WinXP installation erkennt meine Festplatte nicht, Linux und Knoppix auch nicht. Im BIOS wird sie erkannt aber sonst nicht. Ist ne ganz normale 80GB IDE Festplatte. Ich hab gestern ein neues Mainboard eingebaut ein P5AD2 Premium.
Oder muss ich noch irgentwelche Treiber laden?, aber ist ja keine SATA platte.
Auf der Webseite des herstellers steht in einem abschnitt:
Serial ATA & IDE RAID
Auf diesem Motherboard wird die Intel ICH6R Southbridge mit Anschluss für 4x Serial ATA Festplatten verwendet. Die ICH6R unterstützt RAID 0, 1 sowie den Intel Matrix RAID Betrieb. Zusätzlich sind zwei weitere Festplatten RAID Controller integriert: Silicon Image Sil3114R und Intel ITE 8212F.
Silicon Image Sil3114R: 4x Serial ATA Anschlüsse, RAID 0, 1, 10, JBOD und RAID 5 per RAID Software Patch
ITE 8212F: 2x IDE Kanäle (ATA133), RAID 0, 1 und 0+1 für Parallel ATA Festplatten
So ist die umfangreichste und zugleich leistungsstärkste Ausstattung zum Anschluss Ihrer vorhandenen sowie zukünftigen Festplatten serienmäßig mit an
Ist die Festplatte auch neu oder hast du sie schon vorher in dem PC gehabt?
Hast du sie auch richtig gejumpert?
Ich denke du wirst Windows ja neu aufgesetzt haben nach dem Umbau?
Hast du Windows auf einer anderen HD installiert und die 80GB HD als zusätzliche HD im System oder willst du WinXP auf die 80er installieren, aber die wird im Installationsprozess nicht angezeigt, bzw. erkannt?
Wie ich der Beschreibung entnommen habe, hat dein Board nur noch 2 IDE-Kanäle. Hast du an dem anderen IDE-Kanal noch ein anderes LW hängen, evtl. ein opzisches Laufwerk (DVD-Brenner o.ä.). Das hat bei mir mal zu Problemen geführt, da wurde mein DVD-Brenner plötzlich auch nicht mehr erkannt.
Ich hab nur die eine drauf. Für WinXP & WinVista & Backup. also drei partionen auf der 80GB platte im NTFS format.
Ich will XP neu-installieren. Ich hab XP und Vista drauf und ich kann den Bootmanager aufrufen und XP oder Vista booten bei beiden stürtzt der ladevorgang mit fehler ab.
Alle anderern Hadware komponeten sind funktioniren.
Die Jumper werd ich mal nachschauen, aber ich hab nichts verändert und vorher gings so auch.
Das ist eben der IDE Raid COntroller an dem du die Platte anschliesst. Dafür braucht XP bei der Installation eine Treiberdiskette, da dieser auf einem separaten Chip eines Drittherstellers basiert (ITE).
MfG
damit meint er: entweder treiber für den ide raid controller ausspielen oder den anderen ( blauen ) ide port zu nehmen :)
Da musst du allerdings ein Laufwerk abklemmen ^^
Deine RAID Treiber sind doch ganz leicht zu finden. Wenn man auf denn Link klickt, den du im ersten Beitrag angegeben hast hättest du nur noch auf der Produkthomepage auf Downloads klicken und schwups bist du hier.
