Wird neugestartet... und dann dauert es ewig. Was tun?
Senfgeist
März 2007
bei mir verhält sich mein Rechner seit kurzem sehr merkwürdig - und ich kann das Problem leider keinem speziellem Programm oder Update oder Sonstigem zuschieben.
Wenn ich den Rechner unter Windows 8.1 neu starten möchte, wird der Bildschirm dunkel und der Schriftzug "Wird neugestartet..." erscheint... die Pünktchen rollen und rollen und es dauert und dauert und dauert. Ich schätze nach ca. 5-10 Minuten startet der Rechner dann erst neu.
Gibt es eine Möglichkeit, genau zu protokollieren, welches Programm, Update oder welcher Treiber hier zu dieser enormen Verzögerung führt? Wie gesagt, das tritt erst seit einigen Tagen auf. Und nochmal: Aktuell finde ich nicht heraus, welches Programm/Update/Treiber usw. dazu führt, auch nicht anhand irgendwelcher Datumsangaben.
Hardwaredetails? Ansonsten erstmal mit crystaldiscinfo die festplatten checken.
Die erste Anlaufstelle ist immer die Eregnisanzeige. Schau dort im Anwendungs- und Systemlog ob es Fehler und/oder Warnungen gibt die in der Zeit des Neustarts liegen. Kannst auch vor dem Neustart die Logs löschen, dann ist es hinterher übersichtlicher.
hallo senfgeist,
so ein ähnliches prolem hatte ich an meinem latop, ich dachte auch erst das irgend ein programm stört.ich habe eine systemherstellung gemacht und sogar weil nichts mehr ging win 7 neu installiert.dann hat sich heraus gestellt das ein block der festplatte damage war :( .
ich würde ein hardwaredefekt jetzt nicht unbedingt ausschliessen.
läuft den der rechner wenn er einmal hochgefahren ist ?
versuch mal einen älteren Wiederherstellungspunkt
Das Protokollieren geht mit einem speziellen Tool von Microsoft. Installiere das WPT aus dem 8.1 SDK (http://social.technet.microsoft.com...tall-the-windows-performance-toolkit-wpt.aspx), und führe diesen Befehl aus:
xbootmgr -trace rebootCycle -noPrepReboot -traceFlags BASE+CSWITCH+DRIVERS+POWER+LATENCY+DISK_IO_INIT+DISPATCHER+FILE_IO+FILENAME -stackwalk profile+CSwitch+ReadyThread+DiskReadInit+DiskWriteInit+ImageLoad -resultPath C:\TEMP
packe die erstellte Datei als 7z/RAR, lad sie hoch (Onedrive, Dropbox) und schicke mir den Link via PN. Ich schau dann mal wo es hängt.
kann es wohl sein das er Updates installieren will?
das dauert nämlich teils bis er anfängt unter 8.1
Nicht gelöst. Beim Neustart bleibt Windows bei "Wird neugestartet..." etwa 10-15 Minuten hängen. Herunterfahren geht einwandfrei. Nur Neustart ist problematisch. Aktuellste Updates von Windows & Co. drauf.
das ist nur Raten. Das kann in 1 von 1000 Fällen mal helfen, muss aber nicht. Richtig sieht man was los ist wenn man das mit xbootmgr protokolliert.
