AccountPasswort
- Aug. 2015
Hallo
"Will nutzen" auf Win7 mit USB-WLAN-Stick
- TP-Link-Wireless-Adapter (ohne Monitoring)
- Alternativ hätte ich auch eine ALFA-GE-RT-3070 mit Monitoring-Mode
- Wireshark (2.0.1)
- SNORT (2.9.8-win32) als (IDS)
Addon:
USBcap für beide installiert
WinPcap für beide installiert
Beides läuft allerdings nicht weil:
# Wireshark findet keine Adapter/ Interface
# SNORT gibt Fehlermeldung
Linux sei besser, will aber nicht umziehen mit all den Einstellung die ich in SNORT machen musste nach dem YT-Video: - v=7Pg_ZJV4cSY steht aber als Option.
Habe verschiedene Dinge gesichtet die evtl. dazu führen dass der Stick nicht erkannt wird bzw. der Traffik der dadurch kommt, als da wäre:
# im Geräte Manager unter "andere Geräte" direkt oben unter "User" ist der
1. Ethernetkontroller
2. SM-Bus-Controller
3. USB (Universal Serial Bus) Controller
nicht aktiv bzw. der Treiber nicht installiert.
Alles an USB funktioniert aber fehlerfrei, sowohl Festplatten, Controller wie Mouse sowie der WLAN-Stick.
Muss ich hier Hand anlegen?
# Wiresharkplugins zeigt mir nicht irgend eine *USB*.dll an, die vermuten lässt das er mit USB umgehen kann.
Kann ich Plugins hinzufügen?
# Funktioniert USB(P)cap überhaupt richtig oder verwende ich das falsch?
Gesaugt von Wireshark Link.
"You can capture raw USB traffic on Windows with USBPcap. The Tools page lists some other options for Windows USB capture."
"Raw USB traffic can be captured with Wireshark currently only under Linux, see CaptureSetup/USB. If it's an Ethernet (or any other network related) USB adapter, Wireshark can capture e.g. Ethernet traffic from that USB device if the platform supports it (which it usually will do)."
So da steht ich nun da...muss ich jetzt besser auf Linux umziehen oder kann ich auch alternativ auf Windows bisschen rumspielen.
Meine Intension ist nur probieren und meinen eigenen Traffic analysieren und natürlich Schutz von außen bei Anomalien.
Danke für eine Einschätzung und Tips wie ich das zum laufen bekomme.
Hallo
- Wireshark (2.0.1)
Addon:
Code:
C:\Snort\bin>snort -d
Running in packet dump mode
--== Initializing Snort ==--
Initializing Output Plugins!
ERROR: Failed to lookup interface: Ò/w└. Please specify one with -i switch
Fatal Error, Quitting..
Could not create the registry key.
