Demolition-Man
Vice Admiral
- Juli 2004
ich möchte das jetzt wirklich mal wissen:
Nur ein fiktives Beispiel:
Der PC (Standard) braucht 330W das (Markennetzteil)Netzteil liefert 300W auf 12V, aber 400W insgesamt.
Ist das heute zu wenig?
Läuft wirklich die gesamte Hardware mit 12V? Also zumindest die Kernkomponenten?
(CPU,Graka, Board) <- würde ja 90% oder so der Gesamtleistung ausmachen...
Laut der meisten Aussagen im Forum, könnte man mitlerweile die Stromanschlüsse komplett verändern.
Warum gibt es dann noch die 24pol Mainboard-Stecker mit 3.3V, 5V, -5V, 5VSB usw.?
Könnten mal sich die ganzen Kabel heutzutage nicht einfach sparen? Machen wir aus dem 12V Zusatzstecker einfachen einen 16-20pol 12V!
Mal angenommen der PC würde ausschließlich mit 12V laufen, dass wäre doch viel besser: Weniger Kabel, einfach zu konstruierende Netzteile usw.
Was ist also dran an der Story? Warum funktionieren z.B. die billigen Netzteile heute so schlecht? Weil sie generell zu wenig Leistung für moderne Hardware haben, oder liegt wirklich an zu wenig Leistung auf 12V? Warum erkennen diese Billighersteller nicht, dass sich alles um 12V dreht und setzen weiterhin auf 3.3V und 5V?
Gibt es irgendwo einen Test, wenn man sowas überhaupt messen kann, wo man mal sieht wie viel Watt auf eine bestimmte Spannung abfallen? 350W = 300W 12V, 30W 5V und 20W 3.3V.
mfg
Kai
mfg
Kai
