WLAN bei der Fritzbox 7490 manuell einschalten
lazy74
Okt. 2008
Ich habe ich meiner Fritzbox die Funktion Nachtabschaltung für das WLAN aktiviert.
Kann ich das WLAN dauerhaft von Hand wieder innerhalb dieses Abschaltung aktivieren? Gelegentlich brauche ich mal nachts für eine halbe Stunde Internet.
Durch Drücken der WPS-Taste geht es nur kurz an und schaltet sich nach kurzer Zeit wieder aus.
Da muss doch was einzustellen sein, oder?
wps? auf der fritzbox hat es nur zwei knöpfe, eines mit dect und einer mit wlan... meinst du die? beim kurzen drücken der taste wlan sollte eigentlich genau das passieren, wlan ein oder wlan aus. beim längeren drücken der taste wird das wps aktiviert, was du eigentlich aus sicherheitsgründen abstellen solltest (in den einstellungen zu finden, guggsdu handbuch)
konfigurieren solltest du eigentlich nur die info-lampe können.
Wenn Du ein AVM Telefon hast steht "WLAN einschalten" im Menü.
Ansonsten gibt es ein Tastenkürzel fpr WLAN an/aus von Fremdtelefonen.
Einfach mal ins Handbuch schauen.
Genau so ist es, und so mache ich es auch...
Das mit dem Telefon geht allerdings auch...
pornos kann man auch auf die festplatte speichern, dann brauchst du nachts nicht online zu gehen :-D
*war nur ein witz* :-D
brahhhhhahahahahaha, made my day :king:
Einfach per Telefon eingeben:
#96*1* W-LAN einschalten
#96*0* W-LAN ausschalten
@Riddimno
manchmal reichen dazu sogar nur 5 Minuten. Aber falls die Spaghetti al dente (bissfest) sein sollten, braucht man 8-9 Minuten.
30 Min??? Evtl. sind die Kochrezepte in der win 8.1 App längerer Natur. Mit Vorspeise, fancy sauce und Desert.
Okay, ich schaue mich mal in den Einstellungen um.
Vielleicht habe ich die Taste bislang immer zu lange gedrückt
Ich will dann mal auflösen.
Ich habe die WPS-funktion deaktiviert und nun klappt das auch mit dem Ein und Ausschalten mit der Wlan-Taste
