WLAN/Bluetooth Probleme und bluescreen
Sameneulmann
Mai 2011
Der PC meines Bruders macht Probleme und mein Latein ist am Ende.
Hier das System:
AMD 8700g
MSI B650 Gaming Plus WiFi
32 GB gskill f5 6000
Powercolor 7800xt hellhound
600W bequiet pure Power 11
Folgende Probleme treten auf:
Bluetooth und WLAN verabschieden sich. Die Maus geht nicht mehr und er findet kein WLAN mehr.
Die letzten 2 Tage wurde es auch von einem bluescreen begleitet (Anhang).
Was ich bisher unternommen habe:
Temperaturen gecheckt. Unter Volllast CPU und GPU unter 80°C
Alle Treiber (wo möglich) aktualisiert
Eine dedizierte WLAN/Bluetooth Karte ausprobiert (gleiche Probleme).
Im Anhang ist das System nochmal sowie die minidump Datei von den bluescreens.
Braucht ihr noch mehr Daten?
Woran kann's liegen?
Vielen Dank und beste Grüße Marco
  • dump2.zip
    dump2.zip
  • dump1.zip
    dump1.zip
nun, EIN Bluescreen muss nicht was bedeuten. Oder kommt er immer und immer wieder?
Windows-Updates in letzter Zeit aufgespielt?
Hinweis: ZIP Dateien werden viele hier nicht öffnen :)
Was genau heißt sich verabschieden? Kannst du das Problem etwas konkretisieren?
Tritt das immer auf?
Bios auf den neusten Stand?
Mal mit nen live Linux probiert?
Es waren jetzt schon 3 bluescreens, gibt aber nur 2 dump Dateien.
Windows ist aktuell, ob vor kurzem Updates liefen, kann ich nicht sagen.
Problem mit WLAN Bluetooth besteht aber schon seit Monaten.
Wie soll ich dump Datei hochladen außer zip?
Maus geht einfach nicht mehr, Bluetooth Symbol verschwindet aus Taskleiste.
WLAN findet keine Verbindung mehr.
Problem tritt willkürlich und öfter auf.
BIOS aktuell.
Linux noch nicht getestet.
Mir ist schon kalt das die Maus nicht mehr geht. Aber ist das sofort oder direkt schon auf den Anmeldemaske des Pc? Gibt es regelmäßigkeiten?
Findet er den andere WLAN Netze?
Die Maus (über Bluetooth verbunden) und WLAN laufen ein paar Minuten oder ein paar Stunden. WLAN findet auch keine anderen Netze mehr.
Regelmäßigkeit ist nicht festzustellen eher Willkür. Passiert im idle auf dem Desktop oder beim Spielen.
Dann mal n anderes Betriebsystem testen. Viele Linux-Distros kann man direkt vom USB-Stick starten, ohne Installation. Ubuntu, Linux Mint, etc.
Probier mal mit einer Windows neuinstallation oder Linux. Wenn’s da sich auftritt hat möglicherweise die Hardware nen Schuss weg
Reaktionen: Asghan
Eine Neuinstallation wollte ich eigentlich vermeiden, aber wenn sonst keiner Ideen oder Vorschläge hat, bleibt mir nix anderes übrig.
Habe es nicht ausprobiert, da ich im Moment keinen Zugriff auf den Rechner habe.
Es wird vermutlich auf eine Neuinstallation hinaus laufen.
Und was, wenn's das Problem nicht löst? Dann war die Arbeit umsonst.
Ich würde erst mal mit Linux vom USB-Stick testen. Die Einrichtung des USB-Sticks dauert vielleicht zehn Minuten, anschließend musst du nur noch davon booten und warten. Dann ist das Ergebnis ruckzuck da, ohne das Risiko eingehen zu müssen, deine bestehende Installation möglicherweise umsonst neu auf zu setzen.
Zugriff zum Rechner brauchst du ja sowieso.
Die Geschichte geht weiter...
System wurde platt gemacht und neu installiert.
Nach ca. 30 min im Spiel (Eurotruck Simulator) kam der nächste Ausfall von WLAN und ein paar Sekunden später der angehängte bluescreen.
Ich werde gegen Mittag einen memtest laufen lassen.
Mehr fällt mir leider nicht mehr ein.
