Luck3rHoch3
- März 2011
Hi Leute,
bin vor kurzem in ein anderes Zimmer des Hauses "gezogen" und habe nun das Problem, dass mein PC nun ziemlich weit weg von der Fritzbox steht. (Ein Stockwerk und 2,5 Mauern dazwischen).
Verwende einen 2,4 Ghz 300 Mbit Wlan-Stick von TP-Link mit dem ich eine relativ stabile Verbindung hinbekomme. (130 Mbit, laut Windows Netzwerk Status)
Erreiche auch Verbindungsgeschwindigkeit die den DSL-Anschluss (2k DSL) bei weitem überschreiten.
Ich kann auch Downloaden und habe keine Probleme. (Ping auf die 192.168.178.1 gibt Werte zwischen 1 und 5 ms, auch wenn ich mit ~200 kb/s downloade.)
Sobald ich aber einen Server in Counterstrike Global Offensive joine wird die Verbindung extrem instabil. (Ping an Fritzbox bricht teilweise ab und zeigt Werte >400 ms) Für ein paar Sekunden stabilisiert sich dann die Verbindung, aber dann geht es von vorne los, Abbruch, extrem hoher Ping usw.
Woran könnte das liegen? Ich rede hier nicht vom Ping außerhalb meines Netzwerkes. Der Ping zur Fritzbox selbst bricht ein.
Downloaden = Kein Problem - Ping durchgehend zwischen 1 und 5 ms
CS GO = Verbindungsabbrüche - Ping jenseit von 400 ms
Mir ist nicht bekannt, dass CS GO extreme Datenraten erfordert...
Könnte ein 5Ghz Accesspoint den man einfach neben die Fritzbox stellt Abhilfe schaffen?
Würde den AP dann alleine nutzen und der Rest der Familie dann die Fritzbox. (Die anderen zocken nicht
