Wlan (draft-n) & Lan(Kabelverbindung) Probleme mit Asus Laptop (LAN => Freeze)
Shadolous
März 2005
weiss kaum wo ich anfangen soll also erstmal die Eckdaten:
D-Link DIR 635 Wireless-N Router
-> ist mein tor ins internet/zum Modem - 18mbit von Netcologne
Laptop:
Asus Z53JP, F3 Serie
Vista Home Premium 32bit
Centrino Duo / E7200 mit 2.0Ghz
2gb Ram
X1700 von ATI
160gb 5400rpm
Verfügt über Wlan 802.11g (funktioniert einwandfrei soweit ich das beurteilen kann ;) hatte mit alten Treibern auch disconnects öfter, aber nach einem update lief das. Habe vorher immer Kabel genutzt - warum ich umgestiegen war steht weiter unten.)
habe alternativ einen DWA-140 Wlan Stick passend zum D-Link router - und wollte das im Haus einheitlich gestalten, der leuchtet aber nicht und reagiert nicht nach dem Booten. Erst wenn ich ihn in einen anderen USB Port (am Monitor, oder am Hub oder am Laptop) stecke installiert er sich neu (DWA-140 Treiber #5 steht da schon ;)). Habe schon einen zweiten versucht vom Laptop meiner Eltern (da gehts) und das gleiche Problem an meinem Laptop. Wenn er dann einmal nach paar verbindungsversuchen plötzlich doch im Netz ist - dann läuft er wie geschmiert (bei 80-95% verbindungsstärke und werten nahe an der Kabelverbindung laut speed.io).
Meine bevorzugte Lösung, 4-5m Lan Kabel zu verwenden führt dazu das - subjektiv erst bei "Last" der laptop einfriert und statt Musik sofern MP3 grad lief nur noch ein schrilles rasseln ertönt bzw die letzten 0,5 Sekunden im loop zu hören sind. Bin nicht sicher ob er auch Willkürlich einfriert - aber bei Download oder Filesharing krieg ich den Laptop schnell in die Knie. Dann hilft nur manuelles Herunterfahren per Taste.
Einzige möglichkeit das Internet zu betreiben ist im Mixed oder im 802.11g mode, beides ist aber (abgesehn von meiner PS3 die davon profitiert) keine befriedigende Lösung. Im Wohnzimmer läuft der n-Standard super trotz höherer Entfernung zum Router.
Würde mich über einen Tipp bezüglich des USB Stick freuen, aber vor allem würde ich mich freuen wenn die Kabelverbindung es wieder tuen würde.
EDIT: uTorrent bringt den PC innerhalb von Sekunden bis hin zu wenigen Minuten zum kompletten Einfrieren sobald er über Kabel mit dem Router verbunden wird...
Die vielen Worte erschlagen mich.
Wo liegt genau das Problem?
Dein Rechner friert ein? Wenn Du egal mit welcher Art Du Dich mit dem Internet verbindest eine größere Menge Daten transferierst?
Habe ich das richtig verstanden?
Entschuldige ;)
Also kurz gefasst:
Wlan USB Stick für 802.11n reagiert nicht nach Windows start(D-link DWA 140 iVm. D-Link DIR635 Router) erst wenn ich umstecke und er sich selber neu installiert zeigt er netzwerke an zu denen man mit ein paar versuchen dann auch verbinden kann.
Hauptproblem:
Wenn ich an meinem Asus Laptop das Lan Kabel einstecke, also die interne Netzwerkkarte nutze, friert der laptop ein sobald ich utorrent, azureus oder ein vergleichbares programm starte. (Manchmal erst nachdem der externe Bildschirm in den Standby gegangen ist - und nicht mehr aufwacht weil der laptop nicht mehr auf Tastendruck reagiert. Wenn ich aber ca. 1-2stunden über Kabel im netz war, und dann utorrent starte z. B. dann frierts zum teil nach 1sec direkt ein = Standbild) Das ganze passiert mal innerhalb von kürzester Zeit, mal willkürlich erst nach einigen Minuten.
Im Wlan 802.11g modus treten beide Probleme (auch weil ich da den Stick nicht brauch) nicht auf. Würde aber gerne den gemischten Modus am Router abstellen und auf draft-n only stellen damits wlan für die andren pc's im Haus schneller ist.
