WLAN->geringer Download - Lan->volle Bandbreite?
Rolex
Juni 2005
Hallo FB´ler!
Ich hab nun mein Paket von Kabel Deutschland mit einer 32.000er Leitung bekommen. Dazu gab´s den WLAN-Router D-Link 615.
Wenn ich über WLAN den Speedtest durchführe, hab ich grad mal 5000 kB Download und beim Online-Spielen steigt der Ping ab und zu mal auf 999. Also unspielbar.
Sobald ich aber über Lan den Test mache, hab ich die volle Bandbreite beim Download und der Ping bleibt konstant bei 45-50.
Die Routereinstellungen sind alle auf die Bandbreite eingestellt und in Ordnung.
Die Frage ist nun, liegt es am Router, an der PCI-WLAN-Karte oder evtl. an der WPA-Verschlüsselung ? Könnte ein festeingestellter Kanal etwas bringen, da momentan die Kanäle auf automatisch sind?
Gibts einen Profi, der mir nen Tip gebgen kann? ;)
Rolex
Wie ist denn die WLAN Verbindung?
Falls du XP benutzt solltest du auch mal deinen TCP Receive Window anpassen.
Wie er im moment eingestellt ist, siehst du hier:
www.speedguide.net/analyzer.php
Ändern kannst du ihn zb mit TCP Optimizer von der Speedguide seite.
Ob es an WPA liegt kannst du doch selbst testen. Oder eben obs mit einem festen Kanal anders wäre.
Was natürlich sein kann, ist dass die Wände / Decken zu dick sind, die Signalleistung zu schwach ist, oder du etwas anderes hast, was die Übertragung stört.
Hast du denn die Möglichkeit, die Stärke des Funksignals zu regulieren?
Tritt das Problem auch auf, wenn du mit der Kiste direkt nebem dem Router stehst?
Dass die WLAN Reaktionszeiten etwas langsamer sind, als die über Kabel ist durchweg keine Seltenheit, aber solche Schwankungen wie in deinem Fall, fallen da schon etwas aus der Norm heraus.
