WLAN immer langsamer, nach Neustart wieder OK
MarcusY2k
Sep. 2004
ich habe ein kleines Heimnetzwerk mit einem Notebook (Dell Latitude D620 mit Intel Pro 3945abg) und einen Selfmade PC mit einer Sitecom WL-171 WLAN-PCI-Karte.
Auf beiden Systemen läuft Vista 32bit. Der Router ist ein Buffalo WHR-HP-G54.
Das folgende Problem tritt nur am PC auf, nicht aber am Laptop.
Über den Tag hinweg, wird die Internetverbindung auch bei normalem surfen auf "normalen" Internetseiten stetig langsamer. Auch Messungen über www.wieistmeineip.de zeigen dann katastrophale Werte von unter 1000kbit/s bei vertraglichen 4000kbit/s.
Das Laptop zeigt bei einer Messung danach immer super Werte.
Starte ich den PC neu, ist die Internetverbindung wieder super. Und so wiederholt sich das Spiel.
Ich habe das Vista inkl. aller Updates mit gleichen Einstellungen, wie auf dem Laptop auch schon neu installiert, ohne Erfolg.
Ich habe dann auch mal AntiVirus und Firewall für den Tag deaktiviert.
Hat jemand eine Idee? An der Karte kann es doch fast nicht liegen!?
[UPDATE]: Ich habe die WLAN Karte mal im Gerätemanager deaktiviert und sie anschließend wieder aktiviert... und siehe da, ich habe wieder eine top Verbindung. Gleich mal die Probe aufs Exempel gemacht und Ubuntu runtergeladen. Nach kurzer Zeit wieder Geschwindigkeitseinbruch, wieder im GM deaktiviert & aktiviert und wieder alles bestens.
Karte defekt oder Einstellungs/Treiber-Problem? Treiber ist up-to-date.
Danke für jede Hilfe!
Grüße,
Marcus
wahrscheinlich am ehsten ein treiber problem. kannst aber auch mal ein firmwareupdate des routers machen. tritt das prob nur beim downstream oder auch bei up auf?
Danke für Deine Antwort. Das Problem ist mittlerweile gelöst. Es lag an der Karte. Hab mit dem SitecomSupport einige Dinge probiert und auch die sind letztendlich zu dem Schluß gekommen, dass die Hardware das Problem ist. Ergo, Karte getauscht - alles Prima.:D
