WLAN Karte kaputt? Nur noch begrenzte Verbindungen...
fritzthebox
Juli 2012
folgendes Problem: Seit letztem Wochenende funktioniert mein WLAN auf meinem PC nicht mehr. Als ich Ihn am Samstag einschaltete zeigte er nur noch eine "begrenzte" Verbindung an. Ich kann weder auf meine Fritzbox, noch auf das Internet zugreifen. Also: Kabel angesteckt, alles geht und in der Fritzbox passen auch noch alle Einstellungen. Ich wenn ich mich mit dem Hotspot meines Handys verbinde ist die Verbindung auch eingeschränkt und nichts geht. Dann einen WLAN Stick von einem anderen Rechner genommen, angesteckt, siehe da, alles geht.
Wie kann ich testen, ob die Karte wirklich übern Jordan ist oder ob nur das Betriebssystem spinnt, oder ob es am Betriebssystem liegt? Die Einstellungen etc. habe ich über die Konsole etc. auch schon alle zurückgesetzt. Also alles was irgendwo an Infos zu finden ist, habe ich probiert.
Zur Info: Die WLAN-Karte blinkt immer im Sekundentakt.
Betriebssystem: Windows 10 Prof.
WLAN-Karte: TP-Link TL-WN881ND
Was kann ich noch tun???
Was ist die Ausgabe von ipconfig.exe wenn die WLAN Karte verbunden ist?
Drahtlos-LAN-Adapter Drahtlosnetzwerkverbindung:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Verbindungslokale IPv6-Adresse: fe80::19f8:55d:203d:11b3%5
IPv4-Adresse (Auto. Konfiguration): 169.254.17.179
Subnetzmaske: 255.255.0.0
Standardgateway:
Er zieht nicht mal eine richtige IP Adresse, welche im "funktionierenden" Bereich liegt... (192.168.178.XXX)
Weil der Standardgateway müsste ja 192.168.178.1 sein...
Hilft eine feste IP?
Stelle mal einen WLAN-Kanal an der Fritz-Büchse zwischen 1 und 9 ein, deaktiviere den Mixed Mode und stelle mal auf 802.11 g (54 Mbit/s).
Feste IP hilft nicht. Kanal ist zwischen 1 und 9, Rest passt auch und den Treiber hatte ich auch neu drauf gemacht...
stick mal in einem anderen Pc testen
Es ist eine PCIe Karte und hab nur noch 2 Laptops und einen alten Rechner ohne PCIe. Geht also nicht...
Was sagt das FB Log?
Sieht so aus als ob die Karte keine IP vom DHCP bekommt. Also solltest du nachsehen ob sie von der FB überhaupt erkannt wird, also via WPA2 sich verbindet.
