WLAN-Karte lockert sich im PCIe-Slot? (Gigabyte 1733 WB1733D-I)
gokkel
Dez. 2005
Zunächst mal wusste ich nicht, in welchem Unterforum ich das Problem überhaupt schildern sollte, weil es eigentlich kein konkretes Netzwerk-Problem ist. Am ehesten ein Problem mit der WLAN-PCIe-Karte.
Ich besitze eine Gigabyte 1733 WB1733D-I PCIe-WLAN-Karte. Die meiste Zeit funktioniert diese einwandfrei. Nun kommt es (zunächst selten, inzwischen öfter) aber vor, dass diese nicht mehr von meinem PC erkannt wird nach einem Neustart (z.B. nachdem der PC am Abend ausgeschaltet wird und am nächsten Morgen wieder eingeschaltet). Nach meiner Vermutung kam es auch schon zwei Mal dazu, dass diese einen Freeze verursacht hat, da direkt danach nach dem Neustart dann auch die Karte erst mal nicht mehr erkannt wurde.
Mehrfacher Reboot etc. scheint hier keine Abhilfe zu schaffen, die Karte wird überhaupt nicht mehr erkannt. Was zuverlässig hilft, ist, die Karte physisch aus dem PCIe-Slot zu entfernen und wieder reinzustecken. Das lässt vermuten, dass die Karte sich irgendwie etwas im Slot lockert - sie ist allerdings normal mit einer Schraube am Gehäuse befestigt wie auch andere PCIe-Karten. Das Problem besteht jetzt schon im zweiten Gehäuse / Mainboard, ich vermute aber, es ist im zweiten Gehäuse / Mainboard (erst seit Sonntag im Betrieb) jetzt noch häufiger geworden, da es in der Zeit schon zwei Mal passierte.
Wie kann das sein und noch wichtiger, was kann ich dagegen am besten unternehmen? Falls dies wieder zum seltenen Fall zurückkehrt, ist es ein leichtes Ärgernis, aber wenn das wie jetzt schon zum zweiten Mal in dieser Woche passiert, dann wird es ein Problem, da ich nicht unbedingt Lust habe, jeden Morgen die Karte neu einzustecken.
Wenn sich trotz Schraube die Karte aus dem Slot löst, liegt ein mechanisches Problem vor.
Entweder ist das Mainboard nicht höhengleich eingebaut oder das Gehäuse ist verzogen.
Auch kann das Slotblech der Karte stark verzogen sein.
Das kann man eigentlich schon beim Einbau der Karte sehen.
Reaktionen: muesler
Versuche mal, die Karte nicht allzufest zu verschrauben. Manchmal kann es dadurch vorkommen, dass eine Karte angehebelt und dadurch aus dem Slot gezogen wird...
Außerdem könntest Du versuchen, den Slot mal mit Druckluft zu reinigen, manchmal reicht schon ein bisschen Staub, und schon gibt's keinen richtigen Kontakt mehr...
@PHuV: Nicht wirklich, im zweiten Gehäuse auch kühler als zuvor.
@muesler: Falls das Problem erneut auftritt, werde ich versuchen, mich daran zu halten. Das wäre schon möglich, dass ich sie jetzt etwas zu fest angeschraubt habe. Mit Staub würde ich eigentlich nicht rechnen, da das Mainboard ja ganz neu ist, aber schaden kann es nicht.
@Mr. Senft: Mir ist in der Art nichts aufgefallen, der Einbau ist eigentlich völlig problemlos. Da das Problem auch jetzt bei unterschiedlichen Gehäusen und Mainboards auftritt, sehe ich das Problem auch eher bei der Karte.
