WLAN/LAN bricht beim kopieren übers Netzwerk ständig ab
wertertzu
Aug. 2006
Hey,
heute wollte ich mal ~100GB übers Netzwerk auf meinen Laptop kopieren. Allerdings bricht nach ein paar Minuten immer die Verbindung ab und ich muss lange warten bis der Laptop wieder einer LAN/WLAN/Internet Verbindung hat (ein Neustart oder Adapter Reset hilft auch). Auch beim umgedrehten Dateitransfer bricht der Laptop zusammen. Meist taucht das Problem bei dem LAN Adapter auf (vielleicht weil er schneller kopiert im Durchschnitt).
Bereits getestet:
  • CMD: netsh int tcp set global autotuninglevel=disabled (Kopiergeschwindigkeit wird danach auf 5MB/s gedrosselt, nicht akzeptable)
  • Treiber aktualisiert
  • Energiesparmodus deaktiviert (Energiespar-Optionen etc.)
  • Einen Switch hinter die FritzBox hängen um sie als Problem auszuschließen
Systemdaten:
Laptop: Acer Aspire R13 R7-372T
Betriebssystem: Windows 10 Pro 64-Bit (mit Anniversary update)
Router: FritzBox 7490
LAN Adapter: Realtek USB GbE RTL8153 (2 verschiedene getestet)
WLAN Adapter: Qualcomm Atheros QCA61x4A
Netzwerktreiber aktuell (LAN/WLAN).
Weiß wer Rat?
usb stick kaufen
externe platte nutzen
rechner direkt verbinden per ethernet kabel
direkte wlan verbindung der 2 rechner
die daten aufstückeln
oder meintest du mit rat, was du machen kannst, dass es über wlan funktioniert? :DD
und ich würd nicht a oder g nutzen als wlan standard .. ist bissl langsam ;)
Brichts nur beim kopieren ab? Wie schauts aus beim Youtube Video z.B.?
Mal einen billigen W-Lan stick kaufen und testen. Wenns dann funktioniert liegts am Wlan Modul des Laptops.
überprüfe mal die festplatte deines laptops... z.b. mit crystaldisk
das etwas bei lan zu lan abbricht ist merkwürdig...
Mr.Smith schrieb:
usb stick kaufen
1. & 2. ist nicht die Lösung.
3. Habe kein Crossoverkabel hier.
4. Mein PC hat kein WLAN.
5. Es waren viele verschieden Große Datein (<1MB->10GB).
AC WLAN ist im Einsatz (Laptop direkt neben Router)aber es bricht wesentlich seltener ab als die LAN Verbindung die ständig bei hoher Last raus fliegt.
Es tritt nur bei sehr hoher Last auf, Temperatur und Strom Probleme kann ich ausschließen. Würde es am WLAN Modul liegen warum fliegt dann auch die LAN Verbindung raus und das wesentlich öfter?
In meinem Laptop sind 2 SSD's verbaut würde mich wundern wenn die jetzt schon Matsch sind außerdem kündigt sich so was meist mit einem Bluescreen an (hatte ich schon oft mit alten HDD's) aber ich werde es mal testen.
hast du "entertain" im netzwerk?
mir ist der Aufbau noch nicht ganz klar. Du kopierst also von deinem PC (LAN) über die 7490 per WLAN (AC) auf deinen Laptop (WLAN). Und der Laptop verliert dann dabei nach gewisser zeit die Verbindung? Auch wenn du den Laptop per LAN an die 7490 anschließt geschieht dies auch?!
Das Problem ist nach einer Windows Neuinstallation verschwunden.
