Hi allesamt & und allersamt!
Als vollkommene Neulinge - meine Frage zu diesem Themenkomplex WiFi Wireless - Lokal Area Network - also wirklich Lokales Netzwerk! Die Bücher dazu beginnen immer mit dem Internetzugang. Ich will aber ein wirkliches lokales (geschlossenes Netzwerk)
Verstehe gar nicht warum alle immer so g... & gütig darauf sind alle ihre Geräte öffentlich im worldwideweb www hängen haben wollen.
Erstmal brauche ich ein W-lan aber einmal um 3 GPS GNSS Empfänger (zMax Thales) zu koppeln. zu Lernzwecken & Übungszwecken möchte ich Basislinien messen und auswerten- GNSS Basistation GNSS-Rover.
Da mir GSM zu teuer dafür wird und ich auch keine Korrekturdaten DGPS kaufen will - meine Idee mit dem WiFi.
Ich muss keine allzugroßen Entfernungen überbrücken - anders als vielleich in der (bezahlten) Vermessungs-Praxis (Geodäsie - Geodesy)
Funkausrüstung - alternativ verwendbar habe ich nicht und könnte diese dann auch nicht für ein Heimnetzwerk weiterverwenden. Zudem ist in Europa wohl auch nur eine Funkfrequenz freigegeben zu dem Zwecke.
Bei DGPS braucht es eine Basisstation (über einem Koordinatenmäßig bekanntem Punkt) und weitere Stationen (Rover bzw andere Basisstationen auf zu bestimmenden oder zu kontrollierenden Punkten bei Postprossing - das ist wenn ich die Punktdaten noch nicht unmittelbar im Feld in der Feldarbeit brauche - Abstecken von Punkten)
Ich brauche also diese Datenübermittlung / Datenübertragung im Falle von Absteckungen um Punkte genau (Submeter) sofort zur Verfügung zu haben.
Ein Professioneller GPS-Receiver ist auch ein Computer und mat eier Software kann der das oder ich schalte noch einen Terminalcomputer PDA Handheld PC dazwischen (Bedienungskomfort und bessere geodätische Vermessungspraktische Möglichkeiten)
Dabei ist mir noch sehr vieles unklar was ein W-Lan betrifft - um die Geräte sinnvoll für den Zweck auszuwählen - und später auch im Heimnetzwerk verwenden zu können:
Momentan kämpfe ich auch mit den Begriffen: Router; W-lan-Router; Hub/ Switch; Accesspoint AP; Repeater und was es möglicherweise noch so gibt um die ZMaxe zu vernetzen. Oder auch die Handheldrechner oder Ragged-Laptops (Notebooks)
Neben den Thales Magellan Ashtech zMax habe ich schon:
Motorola MC9094K (eigentlich als Barcodescanner konzipiert - aber auch ein Handheld-PC / PDA hatte sich für mich Laiin herausgestellt)
Intermec CN3 Windows CE 6.0
Magelan Mobile Mapper cx Windows Mobile 5.0 (schon ein genuies GPS - Gerät L1- aber meine Empfänger werden die 3 ZMax)
durch die Bank gebrauchte ältere Geräte mit Betriebssystemen aus Mitte der 2005er Jahre.
(aber gebraucht bezahlbar!- so was kostet ja gut und gerne mal 1500.- € und mehr - also privat zu Studienzwecken nicht leistbar)
Diese PDAs haben allesamt GSM ( bzw das neuere mit Datenpaketen) Bluetooth und Wifi integriert
und auch da muss ich mich erst Einarbeiten - selbst Bluetooth ist gar net so ohne.
Die Verbindung von Handheld zu zMax geht mit Kabel oder Bluetooth (aber wohl nur eine virtuelle COM Leitung)
Anschlüsse am zMax ( Fischer 1023 7-PIN serielle rs232 und RS 422 ?) dazu eine USB B ("Printer") wobei ich noch nicht weiß ob die für Datenaustausch geht oder nur Datendownload)
nun zurück zum W-LAN (ohne gewollten Internet-Zugang)
Also die Frage die sich mir stellte, war:
wie also ein W-lan etablieren und auch etwas Reichweite zu erreichen, so bis zu 1 Kilometer wäre schön - aber wer weiß ob das ginge? wenigstes aber 100 bis 200 Meter)
Da beginnen nun die vielen Fragen:
Das ganze sollte noch im Feld (Übungsfeld) tragbar sein
Versorgung mit 12 Vdc (Motorradbatterie) sollte möglich sein - notfalls 12v DC zu 230 Volt AC Wandler
Die GPS GNSS Basisstation könnte ev so aufgestell werden das Steckdosenstrom da ist (Garagendach)
Die Rover (oder weiteren Basistationen für Basislienmessung mit DGPS (WiFi Link) nur mit Batterie oder energie - unabhängigen Geräten (einen Rover muss mensch von Ansteckpunkt zu Punk tragen - das ist die Eigenheit von GPS zur Signalisierung von Zielpunkten muss das Gerät dahin - ein Theo - Totalstation - Theodolit mit Distanzmessung - heute auch refletorlos - aber im Ursprung noch mit Prismen (am Lotstab oder fest montiert - Kontrollpunkte) bleibt stationär - die Punktsignalisierung alleine (leicht im Gewicht) wandert)
Also für den Anwendungszweck insgesamt am GPS Receiver wenig Kabelsalat UND andererseits die Notwendigkeit die Korrektirdaten - der Datenaustauch zwischen den Empfängern schnurlos - einen Rover wie einen 230 Volt Rasenmäher zu betreiben ist auch zu Übungszwecken witzlos...
Jetzt stellt sich mir die Metafrage:
Was gibt es überhaupt an Geräten die dies Verwirkichen könnten?
Wo und wie klinke ich mich in die GPS Messgeräte ein? ein zmax hat Bluetooth (WiFi?) integriert, verfügt über eine beschränkte Anzahl von Physischen Schittstellen (in Form der RS232 Fischer 102 Stecker - LEMO 0B 307 ähnlich - Datenaustausch - der zMax als Rover (z.B- RTK empfängt- der zMax als Basis für DGPS sendet)
Auf dem PDAs habe ich einmal Carlson-Survey frei und 2 mal Fast-Survey als Demo) - dort sollte der Datenverkehr etablierbar sein - wie weit am zMax weiß ich noch nicht.
Auf alle Fälle braucht es zentral an der GNSS-Basisstation irgendwas um WiFi (W-Lan) Daten zu senden
Vielleicht braucht es zur Überbrückung zwischen Basis-Rover ein Gerät - das auch Strom braucht (interner Akku oder Motorrad 12 Volt Batterie - ggf mit 12 Volt 230 Volt wandler?)
Wieder konkrete Frage hier:
Was kann so ein Access Point in dieser Hinsicht?
Sind zum empfang am Rover auch Acesspints nötig / sinnvoll - also kann so einer mehr empfangen oder schwächere Singnale als ein PDA mit integriertem Wifi es kann (Lesitungsfähigkeit) ? oder braucht es das schon wegen der Konfigurierbarkeit
Die Basis-Station-GPS muss Korrekturdaten senden - ginge das auch in einem Ad-hoc Netzwerk. (Wie ist das da mit der Datensicherheit? oder Verseuchbarkeit der PDAs bei Eindringlingen) kann ich bei ad-hoc einen Access Point (als Repeater als Bridge - was ist das genau?) zwischen schalten
Es tun sich mir da sicher noch einige Frage auf.
Momentan habe ich schon Schwierigkeiten wesentiche Fragen heraus zu destillieren .
Vielleicht kann ja der eine oder die andere mir dabei behilflich sein.
Auch mit Literaturhinweisen (ohne den ganzen Ballast Internetzugang mit dem auch mein >Thomas Kühre - Wireless Lan - Das Kabellose Netzwerk Markt + Technik (2008) < daherkommt.
Was brauche ich dennoch an Sicherheit & Konfiguration - damit keiner direkt in mein W-LAN eindringt
Und welche Fragen überhaupt muss ich mir stellen
Was muss ich wissen heißt es bei >Computer-Bild< immer so schön und fein übersichtlich...
Mein Anwendungsfall ist keine simple Navilösung (GPS-Navigation) sondern im Endzweck eine geodätische Lösung in der Geodäsie. Bei der ältere GNSS Geräte GNSS Software und Hendheld Geräte Terminal PCs schon vorhanden sind und mittels W-LAN lokal vernetzt werden sollen
PS.: Bitte lieber Administrator liebe Administratorin - liebe Administratoren- vielleicht diesen Beitrag an besserer Stelle zu platzieren - als Neuer hier hab ich das selber nicht besser hin-gekriegt! Danke - ganz lieb!
Habe ich überhaupt mein Konto hier so eingerichtet das ich über Antworten informiert werde?
Ach - damit alles einfacher wird muss mensch sooo viel wissen und herausfinden was mensch gar nicht wissen muss!
Schöne Neue Welt!
Schöne Neue Welt!
