WLan Netz bricht ständig zusammen
schmidmi
Feb. 2007
Bei einem Rechner eines Bekannten bricht ständig die Verbindung zusammen.
Das Betriebssystem ist Windows XP SP3.
Es handelt sich um eine PCI WLan Karte mit Realtek RTL8185 Chip.
Das Mainboard ist ein AM2NF3.
Die Verbindung wird aufgebaut und scheint auch so lange zu funktionieren wie keine größeren Datenmengen(Eine Seite mit 4 Bildern ist schon zuviel) empfangen werden.
Wenn man bei goggle sucht funktioniert es manchmal 10 Minuten aber dann bricht das Netz wieder zusammen.
Ich habe den neuesten Treiber von der Realtek Seite geladen und das Lan Uility auch deninstalliert. Leider ohne Erfolg.
Mit dem Tool bekomme ich eine Verbindung mit 48 Mbps(sinkt ständig bis zum Abbruch) einer Signalstärke von annähernd 100% und einer Verbindungsqualität von 40-70%.
Wenn ich das Tool deinstalliere und mich über das Windowsprogramm einwählen möchte steht ewig da "Warte auf das Netzwerk", es tut sich aber nichts.
Die Verschlüsselung ist WPA2 und das soll auch so bleiben. Der PC steht ungefähr 6 Meter vom Router weg im 1. OG.
Also bei meinem Netgear Stick (bzw. dem von meiner Schwester) ist es so das ohne das Netgear Tool garnichts geht. Und dann muss man das Netgear tool einrichten, bei mir hat das ständig die Einstellungen "vergessen", aber irgendwann lief es einfach. Und seit dem habe ich keine Probleme mehr. Kann dir nur raten das mit dem Tool zu machen.
Energiesparmodus aktiv? versuch außerdem mal eine sichtverbindung zwischen router und karte herzustellen. Eventuell ist die Karte von haus aus schlecht ... (oft bei billigen varianten).
mfg
hört sich nach nem verschlüsselungs problem an
prüfe das wlan profil: wpa -> tkip oder wpa2 -> aes
versuch n anderen wlan kanal, am router einzustellen
oder versuchs mal testweise ohne verschlüsselung
oder sonderzeichen aus SSID und PSK entfernen
btw: realtek ist auch nicht gerade die beste wahl
Ach ja man, jetzt weis ich seit wann es wieder geht.
*klick*
@ RAMMSTEIN0815
Du bist mein Held :)
Auf jedenfall den Kanal wechseln. Das war bei mir der Knackpunkt.
Ich hatte am selben PC vorher einen USB Stick von Belkin mit dem es wunderbar funktioniert hat.
Im Zimmer nebenan steht ein PC mit einer Abit Airpace und mit dem klappt auch alles.
Also kann es doch eigentlich nur an der Karte liegen, oder?
Es ist so eine Noname 10 Euro Karte. Die werde ich dann wohl wieder zurück bringen.
Ich bin auch nur noch heute vor Ort um den Fehler zu finden. Werde mal nach dem Energiesparmodus schauen und wenn soweit alles in Ordnung ist kommt sie halt wieder raus.
Wenn ein Kanalwechsel das Problem gelöst hat kann es sein, das du einfach sehr viele WLan Netze in der Gegend hast die alle auf deinem ursprünglichen Kanal funken. Dann kann es hin und wieder zu Verbindungsproblemen kommen.
Eine andere Fehlerquelle, grade bei eingebauten WLan Karten in Desktoppcs ist die Positionierung der Antenne. Oft ist nur eine kleine Stummelantenne verbaut und wenn die anderen WLan Stationen ungnstig stehen, ist es logisch, das man durch ein vollgeschirmtes PC-Gehäuse nicht unproblematisch durchsenden kann. Abhilfe schafft eine Antenne die man an einer Antennenverlängerung z.B. auf dem Tisch aufstellt.
Noch eine Interessante Fehlerquelle ist übrigens der gleichzeitige Betrieb von Bluetooth und Wlan da beide auf dem selben Frequenzband funken. Bluetooth ist allerdings in der Lage jegliches Wlan plattzubügeln, da es extremes Frequence-hopping betreibt.
Der Wechsel des Kanals und das Umstellen des Towers haben etwas Verbesserung gebracht.
Beim normalen surfen klappt es jetzt etwa 10 min bis die Geschwindigkeit runter geht und neu verbunden wird. Allerdings ist so gut wie kein Download möglich. Wenn ich Antivir aktualisieren will ist sofort das Netz weg.
