Biocid
- Juni 2013
wie der Titel schon sagt suche ich einen guten WLAN Router oder Accesspoint mit hoher Reichweite und guter Wanddurchdringung.
Nun aber mal zu den Details:
Die Ausleuchtung sollte sich wenn möglich über insgesamt 3 Stockwerke verteilen. Aufgebaut wird der Router im 1.OG, in relativ zentraler Lage. Er sollte als in der Lage sein das 1. OG in dem er steht, durch ca. 3-4 Wände (mal Rigips, mal normale Steinmauern) auf einer Fläche von ca. 100 m² zu versorgen. Im 2. OG ist die zu versorgende Fläche kleiner, ca. 60 m², hier stehen nur Rigipsständerwände mit Holz zwischen den Gipsplatten. Im EG ist die zu versorgende Fläche ca. 120 m², dort sind allerdings überall normale Steinwände, teilweise auch etwas dickere. Handelt sich bei dem Haus um ein altes Bauernhaus das neu renoviert wurde. Platz ohne Ende, was sich bei der WLAN Versorgung aber leider als Problem darstellt. Als Zwischendecken ist kein Stahlbeton im Weg, sind noch alte Fehlböden drin.
Bisher hatte ich als WLAN Router eine Fritzbox 3272, einen gefritzen Speedport W920 und einen Speedport Hybrid. Alle Geräte hatten so ziemlich die gleiche schlechte Leistung, im EG kam so gut wie kaum noch was an und auch in den anderen Bereichen war der Durchsatz einfach nur schwach.
Momentan ist ein Access Point von Netgear im 1.OG, mit Repeater ebenfalls von Netgear im EG im Einsatz. Durchsatz ist definitiv besser als die Lösungen davor. Aber so richtig zufrieden bin ich trotzdem nicht. Max. Bandbreite von 50 MBit/s, den mein DSL Anschluss hergibt, erreiche ich gerade mal wenn ich im Umkreis von vielleicht 5 Meter um den Accesspoint im 1.OG stehe. SSID hab ich bei Beiden Geräten gleich eingestellt.
Hab auch schon mit gewissen Tools die Umgebung nach anderen Netzwerk durchsucht, bezüglich der Kanalbelegung durch Andere. Das ist aber hier am Land wieder der Vorteil, Störungen von Außen hat man kaum da genug Garten und Hauswand im Weg ist. Genommen hab ich einen Kanal der zu allen anderen Quellen 2 ungenutzte Kanäle Abstand hat.
Was wird betrieben:
5 Handys, davon 4 mit 2,4GHz und 1 mit 5GHz. 1 Tablet mit 2,4 GHz und ein PC mit 5 GHz. Die restlichen Rechner und sonstige Hardware sind alle per Kabel angebunden.
Ausstattung und Zusatzfeatures des Routers/AccesPoints sind mir ziemlich egal, da ich PPPoE Einwahl und DHCP eh über den Speedport Hybrid laufen lasse (muss).
Hat jemand einen ähnlich großen Bereich zu versorgen und Erfahrung?
Ist die Lösung mit nur einem Gerät evtl. ein Mythos und einfach nicht machbar?
Bin momentan drauf und dran mir einen Router von Asus zu bestellen, Asus RT-AC87U oder Asus RT-AC68U z.B.
Der hauptsächliche Grund für die Lösung mit nur einem Gerät ist der, das mich die Repeater Lösung einfach nervt wenn ich durchs Haus laufe, ständig Verbindung weg, WLAN aktivieren/deaktivieren sorgt dann dafür das er sich wieder den "besten" der Beiden aussucht und es läuft dann wieder.
Was wird betrieben:
